A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Генератор валео 90 А.от возраста и воды звездочка уже съедина ржавой
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #10562 Pioner17, 9 авг 2014
    А что на выброс будет? Там шестигранник подварить низя? Или биту побольше вбить?
  3. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Шкив точно выкидывать
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на сколько помню, прорезь продольно должна располагаться.
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10565 Lickvid, 9 авг 2014
    привет.коробочек не нашел,фирму не помню(((посмотри как старые стоят(там не совсем продольно,но миллиметры роли не сыграют думаю),пометь маркером и так же поставь новые.
    запасайся сразу болтом по мощнее с гайкой(я разобрал ромбический домкрат и использовал его,главное чтобы через отверстие сайлента проходил) и шайбами толстыми(использовал от съемника ступичных ваз девятка) с трубой,труба по длине должна быть чуть больше сайлента в том числе и в диаметре(нашел у себя огрызок водопроводной).ну и трак от гусеницы мне подвернулся,так как под найденную трубу мне не удалось найти шайбы подходящей чтобы упереться.
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и еще,не пытайся упереться в резину сайлента при выпрессовке,ниче не выйдет.надо края алюминиевые закернить децл внутрь диаметра в сторону резинки по кругу,и вот уже в них(в алюминий) упираться шайбой(шайбу придется подогнать под диаметр болгаркой,иначе застрять может в балке).новый сайлент обработай моторным маслом или солидолом,туго идет без этого просто пипец... бить и долбить бесполезно,можно погреть и сжечь резину сайлента а потом ножовкой распилить внешнюю обойму,но мне такие методы не нравятся и че то стремно за балку.
  7. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    аа, ну зажимай тогда его в тиски и крутить)
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    теперь еще нтереснее-шкив крутится на валу
  9. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    ЧТо то как то совсем плохо....дкмаю, что без "ювелирных" приблуд не обойтись.... дремелем или бор машиной бы гайку спилить
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    придется болгаркой к хуям спиливать(((главное шкив найти отдельно
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , а кто нить разбирал вентилятор вторичного воздуха ? Находится( по ходу движения ) справа ниже в. фильтра .
  12. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Шкив можно новый купить, главное вал не повредить
  13. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Спасибо други :nod: :beer:
    Только с дачи вернулся :thumbup:
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Отпиливать шкив, срезать гайку, восстанавливать резьбу и новый шкив с новой гайкой))
    Возьми ты гену с разбора, чё ты мозги делаешь.)) Он стоит-то там около 2 рублей.
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Уже на пол пути к этому
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите гена жп-групп норм или лучше все таки бу купить?
  17. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    я бы жп купил ... но вы же щас все кричать будете ОРИГИНАЛ !!:)
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Цена нового 7500 а бу-4000
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    на бу гарантий никаких!
  20. Jzk
    Jzk Новичок
    10 авг 2014
    16
    A4/B5
    Здравствуйте, уважаемые! Хотелось бы услышать мнение владельцев автомобиля.
    Рассматривается вариант покупки БУ авто примерно 200-250тр.
    Склоняюсь к варианту ауди а4 б5. Опыта владения иномаркой нет(всю жизнь проехал на тазах, но очень хочу исправиться)
    Хочется услышать, как ведет себя авто, и чего от него можно ожидать.
    Надежен ли он? Что на счет стоимости ремонта и содержания?
    Надежны ли аллюминиевые рычаги подвески и сколько они проходят по нашим дорогам?(дороги далеко не фонтан)
    Какие нюансы нужно знать при выборе авто?
    Один знакомый рассказывал про какой то чип-машина блокируется и дальше не едет, при достижении определенного пробега, это правда?
    Хочется услышать мнение по поводу двигателей, рассматривается вариант 1.6i и 1.8, крутящий момент у первого выше. Машина с 1.6 динамичнее? Расскажите плз подробней.
    В общем буду благодарен любой информации и совету в выборе!
