A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    это ты о моей проблеме?
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    http://вин-код.рф/vin-request/27426 Лемфердер 15,к это что за шутка?? на экзисте 24...
    дайте номерок комплекта. а то ссылку дать дали. а мне номер нужен((
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    тебе какой номер ? какой фирмы?
  4. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    2742101 - перед Lemfоrder
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    спасибо. а то перейдя по ссылке список комплектов есть, а их номеров нету.. только ХХ.....ХХ вот так выглядили. первые 2е и последние 2е цифры.. а щас все норм
  6. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Экзист с Общим каталогом TecDoc помогает порой.
  7. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    да
    делаешь тест исполнителей - если всё ок, лезешь в бак, чистишь/меняешь датчик, перепрограммируешь приборку.
  8. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Привет. У меня было то же самое. Купил датчик уровня топлива на разборке за 500 руб и рад.
    Но для начала вытащи старый и глянь в каком состоянии твой, возможно тупо чистка контактной площадки и бегунков тебе поможет.
  9. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Dep, Viking SS Большое спасибо за советы!
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Мужики. Что сеажите насчет насоса гура фирмы Майле(не помню как по англ)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Срослось?
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У меня масляный насос стоит Meyle уже больше года- все норм :thumbup:. На сет гура не скажу. А тут тема была ZF от шнивы? Не рассматривал такой вариант?
  13. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #10733 Lickvid, 14 авг 2014
    именно от шнивы качественный хрен найдешь,зато тольяттинских валом на прилавках.там бывает расхождение по длине вала,при установке на ауди если вал не той длины лечится подкладыванием шайб или гаек,но это дело стремное,надо искать с нужной длиной вала.и еще насчет мейли-гура.вертел в руках,на нем не было пластиковой закрывашки подшипника за треугольником на котором шкив.и именно поэтому я его не стал брать,так как после замены подшипника на своем оригинальном гуре пришлось выкинуть эту закрывашку и теперь туда как то попадает вода из за чего подшипник долго не ходит хоть и закрытого типа(скоро опять полезу менять).а на том мейли изначально нет этой закрывашки,я подумал и не стал менять шило на мыло.
  14. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Там, если не ошибаюсь, крепления на дорестаил неподходят. Себе такой хотел попробывать поставить , но в нете где-то наткнулся, что от Шнивы только на рестаил.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ошибаешься...
    от шнивы на 95 год не подойдет,на 96 вроде тоже,а на 97 год уже пойдет,а это еще не Рестайл...
  16. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Навесное на двигатель. При чем тут рестайл-дорестайл?
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #10737 Дынчик, 14 авг 2014
    "Общая
    Вид эксплуатации Гидравлический
    Материал Алюминий
    Ограничение производителя ZF
    Вес, г 1 840"
    что занчит Ограничения производителя?? а там самому заколхозить защиту какую нибудь нельзя?? между площадякой для шкива и корпусом гура?
    открываю ща срулевые рейки.. Дженерал Рекамби(который хаят все) там написанно "Для производителя рулевого механизма
    ZF-Koyo"
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    разница у насосов ГУР в том что одни на втулках другие на пдшипниках следовательно разный вынос вала от плоскасти крепления
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #10739 gres, 14 авг 2014
    То есть насосы гур на рестайле и дорестайле не взаимозаменяемы?
    Exist выдает один и тот же номер (8D145156Х) и для 98-го( дорестайл) и для 2000гг
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    есть 2 типа насосов ГУР на А4 б5.
    первые это с длинным шкивом,он ставился на первые выпуски А4
    второй с коротким шкивом,он ставился на А4 с 97 года примерно. вот этот аналогичен с шнивовским ЗФ
    Они отличаются как вылетом плоскости крепеления шкива,так и самими отверстиями крепежа,тобишь невзаимозаменяемые.
