A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Спасибо, разжевал.:hi: У Дынчика 95 г.в., значит ZF от шнивы не подойдет. А вариант был бы отличный (цена-качество)
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Блин, мужики, вроде не женский форум. Какие "короткий шкив, длинный шкив"?! Речь идёт о вале насоса. Вот он ещё может быть коротким или длинным.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    все и так понятно
  4. Alexey88
    Alexey88 Участник форума
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    #10744 Alexey88, 14 авг 2014
    парни, подскажите! сталкнулся с такой ерундой, люк хрустит как прости... господи. в общем заело его в крыше, механическая крутилка не помогла, снял механизм, выдвинул люк в закрытое положение. Но вот если его механически сдвинуть, и потом выдвигать - то он сперва поднимается на максимум и потом начинает двигаться, цепляясь за крышу. Такой вопрос, можно ли это вылечить малой кровью? причину вроде с трудом понял. Сталкивался к то с таким и делал ли?:sos:
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    я и не собирался от шнивы брать. у меня глаз упал на МАйле гур и комплект рычагов РУВИЛЬ.. или если повезет то лемфордер.
  7. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #10747 k-serg, 15 авг 2014
    всем привет ! в данный момент никого смотрю нет на форуме... зайду вечером -проблема такова_ потек антифриз ручьём из патрубка кот идёт на печку(сзади гбц) посмотрел по етке- там хомут а на ощупь скоба похожая на ту кот крепит датчик температуры но меньше .вопрос что заказать для ремонта? резиновое кольцо? не разобрав не знаю размера... кто-нибудь этот узел разбирал? как добраться туда? снимать коллектор? по каталогу elcats деталь 8DO 819 373N видно что там запорная скоба но с другого рисунка -хомут! а течёт скорее всего через резиновое уплотнительное кольцо-какого размера?
  8. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Менял недавно этот патрубок, соединение там быстросьем, скоба как и на патрубках радиатора. Патрубок нашел только в оригинале, стоит около 2000. Но его замена не помогла, виновен был непосредственно сам пластиковый фланец. Менять не очень удобно, но в принципе ничего сложно нет, нужно воздушный патрубок снять.
  9. Alexey88
    11 апр 2013
    156
    A4B5 ADP 97г
    парни, такая байда на индикаторе суточного пробега, пробывал обнулять не помогло. кто с талкивался или знает как убрать - подскажите
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    шнурком(ибо он панацея)
  11. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А можно по подробнее как им сбросить? Год 96.
  12. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Ребят мне тут экзист дал не те задние тормозные диски, а я уехал на море, вернуть неуспел вот продаю ну монопривод а4 б5 может интересно кому?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=395277
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    так всётаки-какую резинку заказать?
  14. vovankaban
    vovankaban Новичок
    23 дек 2007
    1
    Audi A4 1.6 ADP 97г.
    Была такая же проблема-слетел с крепления датчик уровня топлива в баке (спасибо нашим дорогам((((). защелкнул датчик на место, уже год-полет нормальный.
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    в 17 канал тебе дорога и там искать.
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я ездил года 4 -не напрягало, через минуту пропадает.
    в сервисе шнурком скинули
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в инете подробно написано как обнулить
    там в адаптациях приборки надо в определенных группах установить нули и все.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Любым универсальным диагностическим прибором. Быстрее будет.
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #10759 dima b, 16 авг 2014
    К головке привинчен пластиковый патрубок,в который вставляется датчик температуры,на этот патрубок одевается своим быстроразЪёмным соединением шланг печки. Так вот всё это хозяйство коробится и трескается. И кардинально-менять надо и то и другое. Чтобы добраться до патрубка достаточно снять воздушный патрубок,и накладку между моторным щитом и лобовым стеклом. Течет обычно из трещины БРС.
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Год назад менял этот пластиковый патрубок из-за того, что потекла прокладка под ним (после замены прокладки пришлось и патрубок заменить, потому что дело оказалось не в прокладке). Только что-то я не помню, чтобы там было быстроразъёмное соединение. По-моему там просто шланг насаживается на патрубок и зажимается хомутом (возможно дело ещё в конструкции дрыгателя).
