A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Скоро будет, я ребенку своему колыбельную спою, чтоб он вырос и отцу ... Главное растите здоровенькими.)))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я себе делал, вроде все прошел на ок!!!
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что при этом происходило?
    Ответил со смарта...
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Он там какие то клапана диагностировал, что то щелкало в селекторе потом в самой коробке, и все потом тест пройден
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я как ни прислушивался ниче из коробки не услышал.
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Ну я слышал у себя
  7. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Можно еще и звездочки поменять, только смысл? Я менял только цепь.
  8. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Просто решил попробовать, просто в знакомого а6 и у него тест проходит нормально, при тесте клацали соленоиды в плите, вот решил у себя попробовать но не получилось. Я же всё не решил проблему с акпп, может всё таки мозги выделываются, и еще когда я захожу в акпп, VAG очень долго читает их по сравнению с другими.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    DMU чтоль у тебя мозги? Мож питания не хватает?
  10. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    DMU коробка, а на каких контактах померить питание, может из-за этого и ошибка выскакивает муфта блокировки гидротрансформатора?
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я вот думаю думаю помыть гидроплиту
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1072 Dep, 29 окт 2013
    Ошибка эта либо из за механического износа или из за неработающего клапана.
    Ща отредактирую сообщение как гляну схему.
    Плюс на 23, минус на 1 контактах. Они вроде по разные стороны от разъема.
    Мою тему перенесли в отчеты по ремонту, там много инфы, смотри!
    17125 эта ошибка?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Смысла мыть плиту нет, если жижа хорошая. Если менять соленоиды, то помыть не мешает.
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    То есть толку не будет??? Жижа не очень хорошая
  15. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Да в чем и дело мыл но не помогло.
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну моют чтоб отложения смыть. Они возможно мешают клапанам работать.
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я даже масло не менял а проехал порядка 18000, и не знаю меняли ли до меня, впринципе работает хорошо. И вот собираюсь поменять масло и может заодно помыть
  18. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    не ошибка вот такая 01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И параллельно не всплывает 00264?
  20. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    не такой ошибки нет, дросель новый стоит, дмрв работает как новое
