A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    гофра вырезается, меняется, заваривается :thumbup:
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Тоесть это надо снять штаны и вырезать ее?Так и думал.принцип как и пламегасителя(он вварен к родной трубе и фланцу)
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Снимать ни чего не надо, кроме клеммы АКБ (когда будут варить)
  4. Вероника288
    Вероника288 Новичок
    18 авг 2014
    3
    А4 2.4 99г.
    Подскажите педаль газа не срабатывает,бывает нажмёшь до упора а она едем без измененей,отпустишь и заново нажимаешь вроде сработает и когда едешь дергается как будто газ отпускаешь,хотя нога на педали,глохнет.Воздушный и бензиновый фильтр,свечи поменяли.Ауди а4 2.4 99г.
  5. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Всем привет!неподскажите диаметр трубы глушителя.
  6. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Датчик массового расхода воздуха.
  7. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Там мелких патрубков, клапанов, датчиков рублей на восемь по кругу - я в свое время все поменял и помогло, очень даже помогло.
    Если неправильно турбина дует => соленоид управления давлением турбины (1,3 Круб). Если скидывает рано или не держит, байпасс-клапан (1,5 Круб).
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    1)Проверить/почистить разъемы на педали и дроссельной заслонке
    2) Сделать диагностику Вагкомом (результаты в тему по расшифровке ошибок или сюда)
    Начните с этого :hi: . А менять там можно много чего еще
  9. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    вырезается и вваривается
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    А вот я бы не был столь категоричен. Шнурком я бы смотрел пару педаль-дроссель с целью исключения косяков педали, потом смотрел бы на расход воздуха и уже потом смотрел бы давление в топливной рампе.
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    50 мм.
  12. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    спасибо
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Слушай,а в экзисте пишут диаметр 55 и 60 мм
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если такое и на холостом, то к нормальному диагносту на адаптацию дросселя.:wink:
  15. Aranei
    Aranei Новичок
    26 июл 2012
    3
    Audi 90 quattro
    подскажите в какую цену можно взять а4 года так 1998 по 2000 в хорошей комплектации с движкой от 1.8 если не сложно посоветуйте
  16. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни у кого американки??????
  17. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Спасибо за совет, об этом как то не подумал, буду все менять.
  18. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    А чисто случайно номерков этих прекрасных деталей ни у кого нету ??? Буду очень благодарен.
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю кто как меняет , я сделал соединение *гофра - штаны *на фланец , очень удобно , варить гофру к штанам очень не удобно , особенно сверху , а так привариваю гофру к трубе и фланцу на земле , и прикручиваю к штанам .Фланец на штанах не приваривается ( на развальцовке ) .
  20. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #10820 Goodwin51RUS, 19 авг 2014
    На самом деле очень советую изучить каталог, в принципе, ничего сложного и потом уже для проверки применяемость смотреть. Номера по МОЕМУ мотору
    06A145710P VAG - Клапан байпасс - очень капризная штука, как показывает практика, профилактика за правило
    06A906283E VAG - Клапан магнитный управления давлением турбины
    там вокруг еще патрубки и хомуты - брал все новое, остался очень доволен
