  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Я свою в реально хорошем состоянии за 280 продаю. По области максимальная цена. А вообще погляди на площадке
  2. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    У меня американка, а в чем вопрос??
  3. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Огромное спасибо. Каталог обязательно поизучаю.
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    нужен номер патрона поворотника-габарита.прям очень срочно
  5. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    На свою вроде такой покупал 8D0953053A
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я такой заказывал и пришел обычный 2-х контактный
  7. Dimass_2000
    Dimass_2000 Новичок
    18 авг 2014
    9
    A4/B5 1.8T 2000г.
    Вполне возможно, доберусь до машины гляну номер
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    и сфоткай патрон если не сложно
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У вас что то там цены конские. У нас в европкйской части они в районе 200)))движок клевый у тебя
  10. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #10830 Goodwin51RUS, 19 авг 2014
    Ну, допустим, не сильно-то и конские.
    Так-то можно ведро и за 150 купить.
    Вот только это уже вторая доведенная до ума Ауди и +200 тонн сверху, это как "здрасти". А дальше арифметика в пределах тысячи.
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    привет, подскажи где именно он находится и как до него добраться?
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    в баке находится доступ из багажника там лючок есть на 3х саморезах, снимиш лючок под ним здоровенная пластмассовая гайка самый гемор её открутить открутиш гайку отсоединяй подачу и обратку бенза, провода и можно вынимать флянц под ним бензнасос и датчик уровня
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо большое!
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #10834 СЭР, 19 авг 2014
    дополнение
    С пластиковой гайкой никаких проблем , её нуно обмыть хорошо , и грязь в бак не попадёт и крутить её легче будет , не помешает ВДшка , а потом через деревянную проставку лёгким движением , вернее постукиванием , откручивается на раз. Бензонасос откручивается по час стрелке ( там она есть ) , а дальше всё просто .
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    подскажите товарищи где шнурок заказать?
  16. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    спасибо завтра после работы займусь.
  17. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Ребят столкнулся сегодня с неожиданной проблемой, припарковался с работы около магазина завожусь и тут же глохну так несколько раз. Попытался после заводки подхватить педалью....не реагирует. Думал насас но слышно что он жужжит. Причём запуск двигателя происходит как говорится с пол оборота. Короче раз 5-6 тыркался так и завелся до дома доехал без проблем, после ещё ездил по делам все нормально. Так обычно все норм заводится, едет, обороты не плавают. Может подскажети по описанным признакам почему сразу после пуска и набора оборотов около1100 авто глохло....боюсь как бы не стать мне так где-нибудь в поле ночью.:shock:
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Может иммобел глюканул очень похоже симптомы
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я брал на сайте московском называется "авторентген" ссылку не могу найти прое..... потерял вобчем....
  20. oldmann
    oldmann Новичок
    9 дек 2008
    64
    А4 1,8AVANT98г.ADR
    Хмммм про него я как то и не подумал, вполне возможно, торопился я может ключ воткнул криво
