  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Сколько проводов должно быть на раземе диагностики и как они сразу на прямую с эбу на разем идут или предохранители какие есть или фишки? Сразу скажу что Во время дождя под поликом водителя влажно.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дренаж почистить под аккумулятором и вообще в том месте.
    Иммобилайзер то не отключен?
  3. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Я не знаю про иммо может и отключен, я не знаю как проверить ваг ком его не видит и еще при открытии дверей не горит свет в салоне, может это связано?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Со светом то вряд ли связано. Когда зажигание включаешь загорается на приборке знак иммо?
  5. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Нет не загорается иммо, я даже не знал что он должен загораться лампочки менял на абс и подушки и все проверил.
  6. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Сейчас посчитал: с августа 2010 по сегодня 105т.р. примерно:uhoh::eek:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ищи где находится блок иммо, замыкай 9 и 10 контакты на нем и должно прийти щастье)
    Либо по другому. Пишешь год авто и код двигателя, я смотрю схему и может помогаю чем смогу) А точнее говорю с какого пина на ЭБУ ловить сигнал на розетку диагностики.
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Mock, я веду уже 2.5 года))
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Это копейки !)
  10. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    А4б5 1995 год 1.8двиг без турбины. Код двигателя где посмотреть. А где в наших машинках обычно иммо, буду искать и как я пойму что это иммо. Извини что так много вопросов в АУДИ я не силен.
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Скока потратил ?)))
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Либо ADR либо AEB.
    В приборке с желтого 26 контактного разъема 20 пин идет на К линию диагностики. Не знаю, прокатит ли напрямую соединить его с колодкой обд, чтобы пошла инфа с двигла. Ибо через приборку же.
    ИММО, я полагаю найти можно глядя куда идет антеннка иммо с замка зажигания. Скорее всего это черная коробочка сзади приборки, верно, коллеги?
  13. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Дак я вроде и нежалуюсь :D
  14. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Если я правильно понял пустить провод с 20 пина и присоединить на колодку диагностики на 7 контакт к линии
  15. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    У меня белая прикручена на центральной консоли
    под номером 11
  16. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Это где-то за магнитолой или климатом???
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я полагаю что так и есть. Может кто оспорит ибо на верность мысли не претендую. Не спали смотри)
  18. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Тогда спешить не буду может кто-то еще подскажет!
  19. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Я когда снимел "обшивку" под рулем, чтобы до больших предохранителей добраться , его видел с боку на стойке центр. консоли. Как поточнее объяснить не знаю.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Боюсь сегодня день флуда и не дождешься, а там выходные:D
