  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    стесняюсь спросить! -- почему?
  2. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    Beru 0 040 100 016
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Какую напраляющую?
  4. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Сиденья пасажирского
  5. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    я бы сказал, что у масла невравильная вязкость и, вследствие этого, нарушается теплопроводность между парами(скажете мелочи и не будете правы), а также масло не проникает в зазоры, в которые должно. Двигатель это, конечно, не сразу, но убивает. Потом вопросы про гнутые коленвалы, задранные вкладыши и насосы и стучащие гидрокомпенсаторы можно будет задавать только себе.
    Если бы всё было так просто - чего там - трансмиссионное масло для мостов залил и радуйся себе. Там вообще 80W-90.
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, я вообще балдею с вас... Вроде бы и с руками и не без головы... Что мешает замерить давление масла манометром и поменять датчик? Копейки же стоит...
  7. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Краскопульт случаем не SATA?
  8. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Привет,хотел сегодня снять логи не получилось...
    по 008 группе есть показания,по всем остальным: Нет данных....
    в чем причина?
    еще разобрал байпас он продуваеться через маленькое отверстие,тоесть неисправен,заказал от тт=))
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    не буду врать не знаю-а что?
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а на счет направляющей-сделал)))
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У тебя Америкос?
    Вообще не каких групп больше нет или только тех которые я написал чтоб снял
  12. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    да Америка.
    не групп много других,я смотрел только которые ты написал.
    и еще вопрос у меня в проге режима турбо нет,и логи почему то пишет в формате тхт?
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У тебя уже другой ЭБУ и в нем нужно другие группы смотреть сейчас гляну и напишу какие
    Режим турбо не обязателен
  14. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    если коротко, то 1.8ADR заливали 4 года Mobil1 5W-50 (масло привозилось даже из Финки, меняли каждые 8-10 тыс.), результат: внутри был такой срач, что я ужаснулся;
    а если по-научному, то читать тут (ссылку на известный ресурс уже скидывал)
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    003/114/115 и 003/020/031 пробуй эти и ешще после снятия логов зайди в 32 группу и запиши какие там значения
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    +100, там вполне полезные статьи.
  17. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    логи в формате txt это нормально?
    спасибо за помощь в этом не легком для меня деле=)
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    нет не нормально, напишу в личку
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а то прям не догадались))))))первым же делом все сделано было, датчик в норме, рабочий, на всякий случай заменен на новый.
    хочешь старый продам тебе?)))))
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #11100 Pioner17, 28 авг 2014
    Я себе менял. Старый был беспощадно выброшен.
    Тоже масленка раз в несколько месяцев донимала. Замер, замена.
    Молодцы, что догадались. Более густое масло - не панацея и даже не лекарство. Это вредная обманка.
    С хорошим насосом и новым датчиком с чего бы масленке загораться? Я бы на Вашем месте копал бы дальше.
