  1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. aLfa174
    aLfa174 Участник форума
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    спасибо буду пытать ее завтра(
  2. Chestr
    Chestr Новичок
    12 мар 2014
    31
    А4 b5 1.6 AHL 97г.
    Нет, не проводил.Так как менял в субботу вечером, на форуме читал что адаптируется сама через 50 км. Еще одно дополнение к вышесказанному-после того как машина постоит пару часов и также с утра, через минуты 2 как заведешь начинает троить дико, при повышаеется давление топлива. Я даже заменил регулятор давления топлива, ничего не изменилось.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    #11223 Witalik87, 1 сен 2014
    Некоторые не знают что надо адаптировтаь ДЗ после чистки или после замены на бу или новую комом,иные вообще не знают что такое адаптация...
    Привет Жень)):hi:
    как сам,жив здоров?
    Жень) в Подтверждение моих слов...)
    По делу- Проверять ДТОЖ, делать опрессовку впуска, адаптировать ДЗ и должно наступит счастье:nod:
  4. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот сегодня решил заменить ГРМ, всё купил всё шло хорошо, но когда начал выставлять метки почему-то они у меня немножко не сходятся, то метка немного не доходит до метки, а когда перекидываю на зуб, мерка становится посли, что делать?
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.060
    А4/В5 ADP 1997г.
    Всегда пожалуйста.
  6. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Если совсем немного то это не страшно. Одень ремень выкрути свечи прокрути двс проверь еще раз. Я делаю так КВ по ВМТ. ставлю ,роспред по метке и усе.
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мужики всем привет как вы тут.
    Появился трабл с машинкой. Если гащнуть и бросить газ обороты падають почти глохнет поднимаются и опять падаю на третий раз все гуд. Что за беда. Есть вот такие ошибки
    16519 Ряд 1 Зонт 1- сбой в элек цепи подогрева
    Ро 135_35_00
    16518 Ряд 1 Зонт 1. Нет активности.
    Ро 134_35_00
    Что за ряд что за зонт. Розясните кто знает.
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Лямбда зонд сдох
  9. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мнда б __ я
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ремень одеваешь на шкивы согласно мануалу? Натяг ролика правильный?
    У меня было наподобие, когда шпонку на шкиве КВ раздолбило((
    Я в поряде, вчера снова лампа уровня масла загоралась. Вылечил концевик на капоте и погасла)
    Как же эти ДЗ достали уже....
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    +1. Только как она на ХХ влияет?
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    парни какой ДМРВ поставить?вот вин wauzzz8dzxa226650.слишком низкий уровень сигнала.вин свой написал но нужен не мне.у меня буквы мотора ARJ а нужен на 2.4 APS.знаю что они одинаковые шли на 2.4v6.за оригинал 15500 че то много хотят
  13. aLfa174
    12 фев 2014
    160
    Q7 4L 3.0 tdi
    а какие признаки что лямда умерла?чет доверия она мне не внушает, и ребят чет толком тяги нету на адп(уже не знаю на что грешить
  14. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.986
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    #11234 Goodwin51RUS, 2 сен 2014
    у меня вот такой номерок вышел:
    078 133 471 E(X,V) - 12300
    из аналогов Behr-Hella 8ET009142241 - 9650
    Siemens|VDO A2C59512894 - 8000 последний остался (дальше ценник 8800)
    сам может быть Magneti Marelli попробовал 213719713019 - 4700, но советовать не буду (опыт есть по ним небольшой, вроде подходят ответственно к работе)
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    спасибо)))
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #11236 Dep, 2 сен 2014
    Слишком низкий уровень сигнала может говорить о дырах во впуске, а не о неисправности ДМРВ:ded: Ну может грязноватый он слегка.. Или проводка.
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #11237 Lickvid, 2 сен 2014
    скинули фишку с него и машина поехала. как убедиться он или не он?))походу прошлый хозяин вообще не следил за машиной,в воздушном фильтре была гора песка и куча прочей гадости.даже паутина вроде)))
  18. Chestr
    Chestr Новичок
    12 мар 2014
    31
    А4 b5 1.6 AHL 97г.
    возможно, а еще может потому что графитовые дорожки стерлись. Ведь пробег 340, для такой детали мне кажется вполне хороший пробег, чтоб она умерла.
    А с катушкой зажигания может есть проблемы? Какая деталь\датчик отвечает за стабилизацию холостого хода?
  19. Chestr
    Chestr Новичок
    12 мар 2014
    31
    А4 b5 1.6 AHL 97г.
    возможно моих познаний недостаточно чтобы давать советы, но мне кажется если он исправен так и должно быть,так как когда ты снимаешь фишку с ДМРВ, то мозги переходят в аварийный режим и подается количество воздуха, предусмотренное заводом-изготовителем.:shock:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    я выше уже написал что нужно для начала сделать.а если это не устраивает,то можете менять катушку зажигания,искать датчик стабилизации ХХ и т.д.
