A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #1221 Pioner17, 4 ноя 2013
    ВДНХ тож можно, но желательно южнее...
    Слыхал я про мастера по аудям в Солнцево?
    А вот такая проблема, может сталкивался кто - сегодня ехал, дворники где-то через час катания под дождем стали застревать в разных положениях. Работают-работают и остановились, пока рычаг переключения дворников не подвигаешь, не работают. На малой скорости такое замечал, километрах на 40. В чём дело?
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Рекомендую найти отчет о лечении блока абс пайкой. Какую ошибку пишет?
    Ответил со смарта...
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да ребят он попросил я и не говорю)).форсунки менял я сам а он только диагностику сделал как надо.вчера поменял и эффект на лицо,но так написал что походу проблема решилась потому что не был уверен что с утра заведется как надо,сегодня весь день гонял на машинке и как утром завелась с полоборота так и в течении дня заводилась.вобщем проблема решена,форсунки текли.
  4. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни откуда в моем ДВС (ADR) в колодце 2ого цилиндра может появляться масло? (остальные 3 норм, а этот почти до макушки свечу залил) Какие есть варианты?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну если ты не сам залил его,например при доливе до уровня,то как вариант пропускает либо свечка по резьбе,либо сама свеча вкруг изолятора...
  6. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Масло может появится там из-за текущей прокладки клапаной крышки, просто там одна прокладка по кругу крышки, а другая на колодца свечей идёт похожа на четыре кольца, я думаю из-за неё!
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1227 Ewgen57, 5 ноя 2013
    Сегодня свои задние прозвонил через разъемы под задним диваном. 1,2кОм и 1,15кОм
    А что с блоком? (видимо пропустил ранее сообщение)
    1.Мой трещит при торможении когда скорость ниже 30км/ч.
    2.Так же блок может слегка трещать при движении.
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    точно! блин,а я чего то не подумал об этом. однозначно менять прокладку :nod:
  9. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Спасибо! А то меня уж тут пугали типа МСК виноваты...
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Привет, народ! :hello:
    Где в каталогах (элкатс к примеру) задние подкрылки? Не могу найти :shock:
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ауди не гниют) следовательно подкрылки не нужны)))
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    8D0 803 421
    Такие?
    Куда пропал то? В Нагасаки гонял чтоль?:D
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    значит у меня колхозные чтоль?
    это вроде изнутри (в багажнике) :shock:
    работу менял((( на новой завал, пока разгрёб... инэта нет((( сижу с юсб модемом :)
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    во дела. либо Моска послушал???)))
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Красава :thumbup: Не нужно сидеть на том месте, где нет переспективы в будующем и ждать чуда с неба :nod:
    "В этой жизни, никто руки сам не подаст" (c)
    И правильно все он сделал :cool: :beer:
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Вообще-то меня выгнали :shuffle: :D:D:D но что ни делается - всё к лучшему :rock::rock::rock:
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :lol: :laughter: чуть под стол не упал на работе.
    Поздравляю :hi:
  18. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    У меня шнурка нет, а диагност про блок ни чего не сказал, сказал только что не работают левые датчики АБС.
    Про пайку уже читал отчет, но это явно не для меня, у меня с пайкой очень тяжко.
  19. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Блок не трещит, по крайне мере ни разу не слышал.
    На диагностике сказали что не работают датчики на левой стороне, но при прозвонке датчиков всё вроде ОК.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    интересное заключение :shock: Датчик в совокупностью с гребенкой генерирует напряжение.
