A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Я имел ввиду сопротивление, чуток ошибся в написании :)
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Товарищи, всем привет! чтото сулчилос ьпод капотом... на холостых у меня легкий дребезг, позвякивание(как будто чтото отвалилось и бренчит внутри) в районе двигателя..а если точнее то в задней части. двигатель АДР автомат v5
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну дык ты до задней гребенки хотябы добрался?в каком она состоянии?зазор между датчиком и гребенкой большой?я че то пролистал пару страниц быстренько и не увидел что ты отписывался что лазил туда.))))
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а если газку поддать то пропадает?утром при прогреве сильнее чем уже на горячую этот звук?
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    тогда смысл непонятен. Обрыва в цепи датчика нет, но он не работает корректно по другой причине?
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    движка 1.6 и цепи там нет,только 8 клапанов и 1 распредвал правильно?
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    АДР это 1.8 и всё там есть
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Прав. В профиле ADR написано.
  9. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Скорее всего проблема в самом блоке. Надо его разбирать и смотреть не отвалились ли проводки. Тему по ремонту блока нашел. Скорее всего на выходных поеду в гараж и буду его вскрывать.
  10. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Залезть туда не получилось, т.к. пришлось на выходные ехать в деревню. Подсказали что достаточно проверить сопротивление датчиков на месте и при вращении колеса. Получилось что на всех датчиках одинаковые показатели:стоя на месте - 1,2 КОм, при вращении меняется сопротивление, точные цифры не скажу, но изменения в одинаковых диапазонах +- пару Ом.
  11. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Кстати, есть ещё одна проблемка: как то при езде, на панели, загорелся значок - низкий уровень антифриза и запищал зумер три раза.
    Посмотрел расширительный бачок - уровень почти максимум, скинул разъем с бачка - значок погас, замкнул его на прямую, опять загорелся значок и запищал зумер. Заменил бачок на новый - Фэби, крышку оставил старую, долил антифриза до максимума и подцепил разъем. Поворачиваю ключ вроде всё ок, чуть прогрел и поехал и опять загорелся значок антифриза и опять начал пищать зумер. Пришлось пока опять скинуть разъем с бачка, а то сначала от абс зумер пищит а потом ещё и от антифриза. В чем может быть дело ? Где можно копнуть ?
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1252 Lickvid, 5 ноя 2013
    перепутал с 1.6 ADP.а если в ADR 1.8 есть цепь то там и гидронатяжитель есть.значит может из за натяжителя цепь греметь.кстати с какой стороны там цепь?
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    сзади
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    такая фигня на холостых оборотах..и то не сразу...заведешь ее..прогревается, и через минуты 1,5-2 начинается.. чуть газку поддашь и пропадает. обращаю внимания утром пока прогревается и после работы, тоже пока прогревается.
  15. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Подскажите плиз! Чем турба 53039880029 отличается от 53039880005?
    У меня 1.8Т APU, какую лучше поставить?
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    очень похоже на умирающий гидронатяжитель цепи.у соклубника тут на форуме на моторе 2.4 был этот звук и он уже хотел менять натяжитель. но после чистки ВКГ это дело прекратилось у него,хотя как это взаимосвязано он не понял но факт на лицо.этот звук у него я лично слышал на одной голове.если прислушаться то звук похож то ли на треск но не особо глухой то ли на звон но глуховатый.чем то дизелек что ли напоминает при работе.
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    еще у друга уже на 1.8 что то стучало но СПЕРЕДИ и как выяснилось это натяжитель ремня был.
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если хочешь более менее точно понять откуда звук то возьми палку типа как черенок от лопаты но потоньше раза в 2 и длинной так 30-40 см а затем на заведенный мотор приложи эту палку к двигателю в место откуда якобы звук а другим концом к уху и услышишь очень отчетливо этот звук и чем ближе к источнику звука будет палка тем лучше слышно будет.дедовский метод работает 100%. да и аккуратнее с вращающимися частями мотора!
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    спасибо.. в скором времени буду пробовать..можно вообще фанендоскопом)))
  20. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    не у всех он есть, а еще можно любой длинной железкой (мы слушали удлиниелем от отвертки)
