A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Проводка, датчик.
  2. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    фонендоскоп в аптеке недорого стоит, чуть, чуть доработать будет гут. зато поточнее чем подручные средства. да и пригодится всегда.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Открой глаза на тюнинг фонедоскопа и доработки сабжа до наших нужд!
  4. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    #1264 DAV31, 6 ноя 2013
    вся доработка сводится к удалению мембраны (иначе водопад, сам пробовал) и установки на место мембраны в трубку, шпильки, лучше подлинее ,что бы удобней было. вот как то так
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    парни привет на непрогретом моторе постянно вылазит ошибка 35-10 "Ряд 1 зонд 1 нет активности" непостоянно , после прогрева двига ошибка на появляется, что бы это значило?? лямбде пипец???
  6. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Ни уж то и на новом бачке сразу мертвый датчик ?
    Проводка - вряд ли, ведь когда снимаю разъем - всё пропадает, а если сам замкну контакты, то начинает пищать и моргать :(
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всякое может быть...
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    На улице с утра градусов 8, адский холод, и движок не перегревается выше 90 градусов, и без климата езжу, а в машине тепло. Как так?!)
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Выключен совсем?
    Ответил со смарта...
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    горит кнопочка OFF
    Или просто это АУДИ?))
    FAQ по ремонту а4 б5 есть где-нибудь, где всё описано хотя бы схематично?? И что такое ELSA на 16гб?(почему так до*ера)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Такие вопросы лучше в теме новичков задать, там подробно расскажут..
    В эльзе обычно по нескольким моделям и даже маркам мануалы, отсюда и вес
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    а зачем перегреваться выше 90? 90 град - нормальная рабочая температура.
  13. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Парни, откуда потеет? [​IMG]
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Оо) У меня точно такая же тема)) Не клапанная крышка?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Скорее всего. А в чем проблема заменить ее?
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Надеюсь, речь о прокладке))
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а) проклалдка клапанной крышки
    б) прокладка гидррнатяжителя цепи,по фото очень похоже.
    если второе то поменять придется обе,и а) и б).
    +прокладка гадронатяжителя так сказать не простая,многие меняют плоскую резиночку а про полумесяц не знают и потом типа вот прокладка плохая опять течет.там плоская прокладка и полумесяц и еще капелька герметика требуется.можно без снятия р.в. сделать все.где то видел мануал тут на форуме.
  18. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    И у меня тк жее было поменял прокладку под клапанной крышкой, пока перестала течь
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Совершенно верно, именно из под него потело
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вчера на мойке "дети солнца" мыли машинку,перед мойкой ковриков специально сказал не двигать резко водительское сидение и не трогать ручку лифта,даже показал за какую ручку отодвинуть,т.к. у меня там барахлила фишка под сидением и загорался чек подушки и я уже подгибал контакты.так нет же дернули эту ручку лифта при этом пытаясь сдвинуть сидение и чуть не вырвали его с корнями плюс походу когда двигали то рукой зацепили провод под сиденьем,думал прибью их там.в итоге загорелся чек аирбэг снова.после мойки залез под сидение и уже полностью разобрал фишку подушки ну и как следует подогнул усики а не как до этого иголкой без разбора фишки и вынимания "мам" из нее.погасил чек вагкомом и пока все норм.вот думаю на что заменить эту фишку уж больно она хиленькая там.паять чтоб без возможности разъединения не хочу,т.к планирую снимать сидения разбирать и стирать.исли туда другую фишку воткнуть какую нибудь то никак это не отразится на работе подушек?
    P.S. пока меня это сильно не беспокоит но все же.))
