A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Как именно залипают?
    Отправлено с моего GT-I9300 при помощи Tapatalk
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    безкаркасники CHAMPION EU55C01
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Работают-работают, раз - в произвольном месте застряли. Через 5 секунд пошуровали дальше. Если в момент залипания рычагом двигать - работают.
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На мою проблему не похоже я ее описывал выше у меня бывало что в прерывестом режиме дворники постоянно работали и их нельзя было выключить через некоторое время включались в любом месте у меня была проблема с реле 377 отпал один контакт припоял назад и все стало Ок
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    как при помощи Вагком проверить лямбду?
  6. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Было похожее. Я снимал трапецию и смазывал оси (они от руки еле прокручивались). Сейчас вроде все нормально.
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну как,с утра чтоб холодная была садишься в машину цепляешь вагком и заводишь.заходишь в двигатель и там в измеряемые величины,не помню точно но кажется в 003 группе есть показания лямбды.вот завел и смотришь через скока лямбда начнет показывать хоть какие то значения (т.к. пока она холодная ниче не будет по идее)и затем как уже нагреется смотри что показыаает лямбда.допустимые значения не помню.запиши лог прогрева и когда уже горячая,погазуй посмотри как реагирует лямбда.у меня на горячую грубо говоря(точно показания не помню) от 2.5 до 7 где то прыгают показания ,т.е допустим машина стоит на х.х на левой башке 2.5 а на правой 4 затем на левой 4 а на правой 2.5.потом дашь газку они обе одинаково начинают показывать и уже не чередуются,сбрасываю газ и опять начинают чередоваться.как то так,особо не вникал.
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Есть специальный тест на старение лямбды поищи в инете я смутно помню как его проводить
  9. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Т.е. заказываю две позиции: 18 и 14, которые состоят из двух деталей каждая, правильно?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А почему эти группы в логах и почему на оборотах ?
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ага))это прокладка гидронатяжителя-фазорегулятора комплект и прокладка клапанной крышки комплект.уточни номер прокладок по вину,на картинке что я скинул могут быть не твои номера для заказа,но их позиции точно под номерами 14 и 18.
  12. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ну ДМРВ проверяется в пике , а какие групы должны быть?:confused: А на хх по ДМРВ у меня 2.92
  13. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Благодарю:beer:
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Люди, а кто может лампочки освещения приборки перепаять?)
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Если, только перепаять, то я смогу :nod:
  16. Master71
    Master71 Новичок
    7 ноя 2013
    4
    A4/B5 1,8 20V 98г.
    Товарищи, подскажите где находится блок управления акпп на а4 98 г.в., автомат AG4 ?
  17. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Под ногами переднего пасажира, у меня так!
  18. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в Кирове дорог нет-лично убедился))))
    ты в автолавке А6 2,7 ТТ 300лс видел?
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Кинька ссыль :cool:
