A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Как будто одолжение сделал :spy:
    Нееееееее... Ты как то странно оценил... А6 и S4 - совсем разные машины...!!! Я думал, тут сборка в А6, а там так себе - игрушка :laugh:
    А6 - в поворот на 80 еле зайдет , а S4 - на 120 залетит и машины для разных вещей...
  3. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Э э эх,а я уж думал крыло если что переходом покрасим!:nod::wink:
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    есть диски на 17"
    В живую выглядят :thumbup:
  5. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Маслянный фильтр, нужно менять каждый раз при замене масла... :ded:
  7. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    мда, то бишь беру 4л Мобила, и на замену фильтра с доливом этого масла, так?
  8. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Фильтр стоит: 300-500.р В него заливается грамм: 200-400 (Если НЕ ошибаюсь)
    Купи не 4.литра, а 5.литров масла +останется на долив.. :nod:
  9. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо!
  10. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни, неделю назад поднимал вопрос о масле в колодце второго цилиндра... Сегодня полез туда белой салфеткой и обнаружилось что по польшей части это АНТИФРИЗ, а не масло.... Отсюда снова вопрос. Заменой прокладки я решу проблему? Или же эта палка тоже о двух концах?:)
  11. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    на Б5 встанут? ценник в студию! (ну или в лс)
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    как узнал что антифриз? может вода???
  13. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Красная вода? :shock: Я макнул салфетку в антифриз... 100% он. Вопрос откуда блин??? Из под прокладки?
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #1334 Mock, 11 ноя 2013
  15. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1335 Lickvid, 11 ноя 2013
    антифриз из бачка уходит?доливаешь его?как часто?да блин тут если такое дело то это прокладка самой головки виновата а не клапанной крышки или еще хуже трещина в рубашке охлаждения где нибудь.дымит машина необычным каким нибудь дымом?масло просто темное от нагара или есть примесь желто белого цвета?под маслозаливной пробкой и на оборотной ее стороне нет следов этой желто белой примеси(эмульсии)?масло со щупа точно не такого же цвета как эта жидкость в колодце?главное без паники.все норм будет.
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    просто я тоже в свое время обнаружил масло в 5 колодцах из 6.цвет был странный у него,не как в двигателе на щупе но не красный.там походу оно выпаривается что ли и меняет цвет в этом колодце.температура это раз и стоит на месте это два, плюс сверху прикрыто колпаком свечи чтоб вода не попадала вот и получается замкнутое пространство в котором масло под температурой на одном месте.может всетаки масло?
  17. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Lickvid, нет, не масло точно! розового цвета жидкость... Я почти на 100% уверен что это антифриз. Больше такого цвета жидкостей нет в машине:) Антифриз уходит. Из тройника 100% и еще гдето я думаю... Доливаю порядка 2литров в месяц. Дымит чисто, без запаха и цвета.... Масло менялось не так давно. Насчет остальных пунктов всё ровно, без жалоб.
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не мои, это у нас в ветке предлагали. Сейчас на В5 установлены.
  19. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    а эмульсии в движке нет???
  20. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    доброго времени суток. подскажите вопрос по акпп такой, если переводишь рычак акпп с парковки на драйв то будет сильный удар с первой на второю, а если подержать на нейтрали секунды 3-4 а потом только на драйв то машина трогается со второй сразу. переключения проходит все при 4500 оборотах. в чем проблема?
