A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Как вы тут комрады,,,,,,,,,:)
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Вроде все на нем, если не ошибаюсь..
    Мы то терпимо, у тебя как вкратце? Так то читаю изредка твою тему..
    Ответил со смарта...
  3. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    всем привет,подскажите пожалуйста к какому профессионалу обратиться чтобы мою сигналку-starline 8 спарили с блоком комфорта ---иначе сигналка отказывается работать,блок вроде подходит по модели---у меня А4 2000 года ,дв ARG не турбо 1.8,некоторые люди грешат будто это блок косячный,-кто чего может посдказать
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1384 Ewgen57, 15 ноя 2013
    Где у нас реле аварийной сигнализации? Оно не разборное? Контакт стал подлипать.
    Где посмотреть коды адаптации блока комфорта А4В5?
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    дык вроде рэле это находится там где кнопка аварийки.вернее кнопка и рэле одно целое.или же рэле поворотов и аварийки это разные вещи?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В чем замес конкретнее?
    Это разные вещи, но у нас они в одной кнопке. 2 in 1 короче)
  7. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Dep! расскажи что за беда это lbl файл? я прошел по ссылке, написал, ну и походу посмотрел то, что там было, честно говоря не чего не понял.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Короче, бро:
    Смотришь диагностикой или воочию маркировку ЭБУ
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Например 8D0 907 558 B
    ищешь lbl файл от него. Можно спросить в той теме, можно у меня, можно еще где то. Двигатель не редкий и их полно этих лейблов. Переименуешь файл, чтобы он имел имя такое, как видит его вагком, положишь этот файл в папку labels где вагком установлен. При обнаружении подключенного блока 8D0 907 558 B, программа подставит файл 8D0 907 558 B.lbl (образно все) к твоим параметрам и ты увидишь те значения, которые заложены в блоке заводом. Причем скорее всего на русском яз.
    Например на ХХ мой двиган хавает 569 мг\ц, а твой 450, для всех показания разные будут.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты прости, если написал херпойми че )) Но думаю разберемся))
  10. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    понимание приходит. теперь так думаю надо под капотом открыть коробку с ЭБУ и я увижу его номер так?
  11. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Такой вопросик, горят абс и аирбэг как их отключить?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Можешь и в 01 блоке прочитать, опрсит его и выдаст маркировку, кодировку и еще дофига че.
    Если будет время я тебе сделаю скриншот и скину.
    Лечить сперва.
    Если лечить абс не хочешь то можно:
    замкнуть контакты как на картинке красным. Это разъем блока абс показан.
    Аирбег только сбросить шнурком. Если исправно все, то погаснет.
  13. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Спасибо, аирбэг сбрасывается лампа тухнет и загорается через две секунды опять, пишет что большое напряжение в пиропотроне водительского сидения
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо под сидухой контакты чистить. Болезнь можно сказать)
  15. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Буду пробовать
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ABS Bosch 5.0: гидроблок - под капотом, мозги - под задней сидухой;
    ABS Bosch 5.3: гидроблок и мозги - одно целое, под капотом.
    5.0 ставилась где-то до 97г.
  17. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
  18. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Dep Спасибо! буду должен
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да не за что. Давно бы сам уж нашел что к чему. Я с такой проблемой не помню чтоб сталкивался надолго...
  20. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    у меня между подходами промежуток большой получается. шнурок купил еще летом, а добрался только вчера. да и компом у меня довольно натянутые отношения.
