A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Замёрзли.
  2. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    полный привод
    Народ, всем привет. Вопрос скорее ко всем владельцам полноприводных, особеннок к Моску :)
    Авто passat b5+ 4Motion
    Суть такая - Есть подозрительный резонирующий шум в районе заднего моста (кардан, редуктор). При езде на небольшой скорости слышен посторонний хрррр тихий шум в машине (напоминающий, как будто спереди или сзади едет и шумит камаз), при наборе скорости и нагрузке этот шум превращается в звонкий рев на определенный кратковременный момент. вчера поднимали, слушали, действительно звук гдето в районе толи кардана, толи редуктора.
    Друзья, что может издавать такой звук, хелп. Подвесной подшипник? И если кто в курсе схема привода аналогичная с A6 C5 квака? Моск можешь схемку надыбать?
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Не могу претендовать на совет, но я бы снял крышку редуктора, предварительно слив масло в чистую тару для его возврата обратно, пошевелил бы редуктор на наличие люфтов. Не совсем уверен на счёт Кваттро, но на Гранд Чероки 1 друг менял втулку на более широкую вследствие износа. Она из-за люфтов нереально дребезжала и создавала и звук, и вибрации.
  4. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Подскажите, где на А4 В5 98года находится блок управления стеклоподьемниками (машина с передними электростеклами)
    По схеме блок V94.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Справа в багажнике за обшивкой крыла.
  6. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я правильно понимаю, что он совмещен с блоком управления ЦЗ?
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    моторчик скорее всего и умер....
  8. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня стеклоподъемники работали без блока комфорта(он был снят): не работали только доводчики
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Люди вы пробовали промывку инжектора??? (вместе с бензом заливается) если да, то как результат?
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в бак не лей ничего.вся дрянь со стенок и со дна бака в итоге дойдет до форсунок и там уже осядет.я винсом мыл и все супер.
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    там вроде 2 мотора.один на стекло а второй на фары,оба сразу умерли?.может фишка расцепилась и нет тока?
  12. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    +100500. Аккумом проверить проще всего.
  13. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    лил лью и буду лить хуже не стало, резкого улучшения тоже не жди максимум что можно заметить улучшение экономичности по топливу
  14. S_V.
    S_V. Новичок
    21 окт 2013
    17
    А4/B5 1.8 2000г
    народ всё оказалось проще, под предохранителями с левой стороны где дверь есть клеммный узел. там и был вылетевший разъём.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    снял облицовку пластмассовую а кнопку извлечь не смог (боялся что ниб отломить)
    релюшка щелкает позади этой кнопки.
    ПС: после этого залипания контакта не наблюдалось :laugh:
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я цеплялся плоскашами и тянул. Там ничего не сломать, кроме как края, за который тянешь)
  17. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, подскажите при переделки с акпп на мкпп как сделать чтобы включались заднии фонари( задний ход)?
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    на мкпп сзади есть лягушка включающая задний ход накинь на неё провода от лампочек заднего хода и всё
  19. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Это всё понятно, но где под рулём найти провода которые на лягушку подсоедиинить?
  20. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а разве на автомате такой же лягушки нет?
