A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    их там 2,обе разные. смотря какая. она может быть порвана и будет вибрация по кузову легкая. хорошие опоры от 600р лемфердер.
    правая по ходу машины эта
    левая по ходу машины эта
  2. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо!
    Возьму получше, у меня прям полоса какая то работ получается, заново надо крепить защиту (отлетает), опору двигателя поменять, гофру, кронштейн держателя глушителя поменять опять же :shock:
  3. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Значит я правильный купил, спасибо. Но он не лезет:))))
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    "планка" эта 4-х контактная :umnik: в этом и весь фокус! Очень сложно добиться хорошего контакта всех 4-х точек (подгибаешь крайние- отходят средние). Для полной уверенности, что вина в нём, сними крышку подрулевого, прижимай эту планку тонкой отверткой к контактам и следи за изменениями :hi:
  5. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Значит, с какого-то года пошли алюминиевые кулаки. В А6С5 после рестайлинга такие были.
  6. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    каким именно местом не лезет??резьба не такая или по длине?
  7. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Завинтить не могу. Хотя внешний вид один в один.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Давай фото. Что стояло и что купил.
  9. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Вечером скину. Купил феби 09801
    Зато у меня другая радость — нашел задние скобы от Ы4, теперь у меня будут стоять вентиля 256*22.
  10. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Можете дать номера для вентиляции картерных газов — элементов, которые требуют замены? Клапан и насос? Что еще?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    брал такие. проблем не было. проверяй резьбу в ступице. свои болты вкручиваются в это отверстие?
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    сам или отчёты какие-то нашёл?
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Они в оригинале и идут.
  14. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Поздравляю.. :beer: (ЖИЖУ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМЕНЯТЬ)
    Я вот от больших тормозов начал кайфовать на больших скоростях... До 60-80 не чувствовал разницу от стока, а вот когда скорость 160+++ и начинаешь с кем нить гонять по МКАД, вот тогда было очень круто ощущать такие моменты как: При нажатии на педальку тормоза, машина словно останавливалась в колы, как будто парашют сзади выкидывался... :nod:
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Dep, если актуально ещё...
    еле нашёл :heat: http://vwts.ru/forum/154852 - ремонт насоса гура
    только я корпус не сверлил, а прижал подшипник (6303) пластиной (_П_ такой формы), которую прикрутил к болтам крепления насоса. Сальник в идеале нужен 19х32, но такого не нашел, затолкал 18х32. Резиновое кольцо задней крышки насоса не нашёл, а надо бы...
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Спасибо, о владелец наконец то ауди а не пруля))
    Заложу в закладки.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Комрады, какой термостат взять? Замерзаю! Двиг прогревается через 8км пути по трассе на 4-ой. Если с печкой- ещё больше. Стоит Бехр, отработал 1 год:mad:
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    давно пора понять,что аналоги-хня... Ориджинал,и только. цена адекатная. Деп по моему совету уже юзает ориджинал :nod:
  19. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Без понятия.... Погугли наши владимирские малярки, позвони. Я к этому отношения не имею.:)
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Понятно все.
    Тема закрыта. :hi:
