A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ремень грм меняли?? могли зажигание сбить
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я про изготовителя спросил. У меня по вину положено 80 А\ч.
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Дешманская это как?
    Виска, скорее всего оригинал ибо у меня ваще ниче никогда не менялось в движке до меня:D
    Но согласен, не пашет.
    Теперь вот ее буду менять и заодно генератор сниму для замены подшипников.
    Не помогла прорезь, чтобы его достать, мешается виска(((((
  4. JIucKo
    JIucKo Новичок
    28 янв 2013
    10
    A4/B5 1.8 95г
    #1564 JIucKo, 24 ноя 2013
    причём здесь он?
    вроде дошло что если он забит то может быть эффект воздушного голодания и датчики расходомеры не правильно расчитывают смесь, так?
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    фильтр забитый воздуха мало поступает смесь богатая вот и расход, не вериш у других спроси.......
  6. JIucKo
    JIucKo Новичок
    28 янв 2013
    10
    A4/B5 1.8 95г
    да не верю=) просто не дошло=) ладно в понедельник попробую купить фильтр
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Varta Silver 77 А/ч - пятый год пошёл :rock:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не обратил внимания сильвер у меня или голд, а мож и платинум даже, на 72 А\Ч.
    Короче не заводится с полпинка дизель мой. Свечи не долго горят. В дизельной теме отписал, подумай чо как...
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Шланги тормозные какие взять?
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Lucas, TRW, ATE
  11. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Как оказалось, проблема в ступице — одно отверстие завальцовано. Что делать?
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    между тормозной трубкой (штуцером под болт) и задним суппортом ставится уплотнение?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    метчиком прогнать резьбу:nod:
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    что есть завальцовано? может там остаток старого болта?
    вариантов 3: рассверливать и нарезать заново резьбу; менять ступицу; х.. забить.
    нет.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а момент затяжки не помнишь случайно? :) Что то у меня сыро там и капелька нависает. Вчера подтянул - вроде не видно пока
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ща Деп откроет "амбарную" книгу и скажет момент) :wink:
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ага :nod::laugh: у меня щас нет под рукой
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    :laugh::lol:
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А мож уже из шланга это?
    Не закрывал еще, чтоб открывать :D, у меня же ауди:laugh:
    В оригинале, по стоковому прям вам за это:rock::
    Anzugsdrehmomente
    Bremsattel FN-3
    Bremsschlauch an Bremssattel
    (Ringstutzen mit Hohlschraube)
    45 Nm
    Bremsattel HP- 2
    Bremsleiung an Bremssattel
    12 Nm
    Entlüftungsventil an Bremssattel
    10 Nm
    Bremsrohrleitungen an Hydroaggregat
    15 Nm
    Bremsrohrleitungen an Bremsschläuche
    15 Nm
    Hydroaggregat an Halterung ABS 5.0
    15 Nm
    Hydroaggregat an Halterung ABS 5.3
    12 Nm
    ABS- Sensoren an Radlagergehäuse
    10 Nm
    Bremsbleche an Radlagergehäuse
    10 Nm
    Bremsattel hinten
    45 Nm Aluminium- Dichtring oder
    38 Nm Titan- Dichtring
    [CUT]Tightening torques
    Brake caliper FN-3
    Brake hose to brake caliper
    (banjo union with banjo bolt)
    45 Nm
    HP-2 brake caliper
    Brake pipe to brake caliper
    12 Nm
    Vent valve to brake caliper
    10 Nm
    Brake pipes to hydraulic control unit
    15 Nm
    Brake pipes to brake hoses
    15 Nm
    Hydraulic unit to retainer, ABS 5.0
    15 Nm
    Hydraulic unit to retainer, ABS 5.3
    12 Nm
    ABS sensors to wheel bearing housing
    10 Nm
    Brake plates to wheel bearing housing
    10 Nm
    Rear brake caliper
    45 Nm: aluminium sealing ring or
    38 Nm: titanium sealing ring[/CUT]
  20. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    2 алюминиевые шайбы. Шланги от Ate идут вместе с болтом и шайбами. От других производителей, вроде не всегда они есть.
