A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Platosha
    Platosha Новичок
    31 май 2010
    15
    A4/B7 2.0TFSI
    Нет не надо
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А он мешает разве?
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ну вот я незнаю, просто с наступанием холодов печка перестала греть, вот собераю инфу по замене радиатора. К стати дядька DEP я поменял акпп на мкпп , всё одной проблемой меньше.:):):):):):)
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    печку промыть можно попробывать
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Климат контроль есть?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Красавчик, что поменял! Меня не беспокоит пока вообще акпп)
    Да да, может радиатор ни при чем:wink:
    Виталь, выложи фотку, где видно гайки крепления ТНВД, я болт все же сломал, гайка с обломком болта шевелится, а вытащить не могу. Она припаяна к железяке чтоли?
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    да,гайка там к кожуху прикручена,одна из трех
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #1628 Dep, 26 ноя 2013
    Вот как теперь достать обломок болта верхний который?
    Может че приклеить на эпоксидку и вывернуть попробовать обломок? сцуко(((
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    оставить до лучших времен) я одно время вообще на 1 болтике этом ездил,и ничего))
    а вообще плохо дело,снимать шестерню с вала тнвд,а там и гайку эту с куском болта.ну или пробывать через дырку колеса тнвд вытаскивать.
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    на всякий случай металл эпоксидку не держит...
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я отсоединял. мне так показалось проще
  12. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я у себя помыл что он вообще перестал греть:):)
  13. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Клей ВК-9 или ВК-27:rock::rock:
  14. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    привет всем! парни помогите!!!купил ауди не работал гидрач прошлый хозяин сказал что это насос сгорел!поменял я насос прокачал и фиг,не работает!после установи где-то час поездил и вот чудо заработал!утром завел чтоб на работу ехать и опять такая фигня((( циркуляция есть в бочке где жижа а усилия не какого! помогите!!
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    циркуляции в бачке не должно быть. читать тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331711
  16. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    он у меня не гудит а довление хорошее
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    тогда как он не работает? руль тугой? воздух значит не выгнали, жидкость плохую залили,рейке хана
  18. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    да руль тугой:confused: мож и правда жидкость плохая:shock:
  19. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Да климат есть, делал диагностику ошибок нет, пробывал адаптировать, адаптация прошла нормально, вот на выходных мыл радиатор непомогло.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Блин, не встречал такой...
    Жижу только оригинал. Если нигде не подтекает ,то воздух не выгнали при прокачке. Причем заработал же...
    Диагностика могла и не показать залипшие в одном положении заслонки. Там есть тест исполнителей, на слух можно будет вычислить попробовать, вдруг заклинила одна из них...
