A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я мыл радиатор после такого - 0
    Поменял - тепло из сопел после 10мин. утреннего прогрева при -15
    Распилил этот забитый радиатор попалам а там все каналы обволокло . (Где то фото было)
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Печка была забита в усмерь антифриз гонялся только по верху завтра зафотаю
    Так и было у меня. смею заявить что ждет вас ребята замена печки.
  3. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Не стал читать все посты, но напиу от себя: Осушитель в норме ? :cool:
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Осушитель чего?
  5. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Залил какого-то говна от ликвимолли. Скептически отношусь к тому, что чудо-банка в 300мл сможет что-то сделать с объемом жидкости в шесть литров. Но, залил, печка на максимум, дал просраться — поездил, покрутил мотор, вода в системе стала опять мутной, как после герметика. Поезжу, посмотрю. Вроде как лучше греть стало, но, имхо, это плацебо.
    Кроме кондера, есть еще чего-то?:)
    Не дави интеллектом, да?:D Как проверить?
    Короче, в болиде тепло и больше не потеет сильно, но, но. Ковер у переднего пассажира мокрый. В чем проблема? Я видел, у нас крайне идиотская конструкция салонного фильтра с мега-желобком для отвода воды.
  6. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Знаешь, я после замены салонного фильтра, думал, что эта проблема пройдет, но не тут-то было :nod: У меня такая проблема была и на А4Б7 - в момент включения кондера - стекло немного запотевает, а через 5-сек все норма... На А4Б5 подольше такая ситуация была, около 15-20 сек примерно... :cool:
    Заезжая к себе на работу на А4Б5, на очередное ТО (Замена масла +всех фильтров) я проезжаю всегда через автоматическую мойку и вот, когда я начал доставать салонный фильтр я был потрясен, что он почти весь мокрый... :eek: Решать эту проблему я НЕ стал, так как на тот момент, была проблема с БАГАЖНИКОМ :hot: :lol:
    Как то так :cool:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там этот желобок под стеклом где фильтр отламывается как я понял и вода мимо него течет.
  8. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    я как раз сломал:D
  9. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тогда истребляй данную проблему и может тогда, будет суше :nod:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У меня тож сломана была всегда. Надо подклеить чтоль...
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Желобок на месте - таких проблем нет. тьфу тьфу тьфу.
    Окна потели (даже летом ночью), когда из за забитых дренажных отверстий в отсеке где АКБ бассейн во время дождя образовывался.
  12. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Камрады, подскажите. Спереди два верхних рычага каким-то хитрожопым горизонтальным болтом крепятся, который при разборе чаще всего дохнет. Подскажите номер этого болта — я аморты собрался менять:)
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    N 034 79 07
    болт М10х100
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я мыл и химией и лимонной кислотой и кёрхером,сделал только хуже
  15. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Сенкс
  16. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    ребята что за ошибка у меня вылезла?ошибка 65535 неисправность рсм
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Прости, что не в тему, просто твой мотор меня порадовал :nod: :thumbup:
    Свап делал ? :D
  18. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    что делал?поехал на диагностику абс выдало эту ошибку!
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    У тебя в подписи: Мотор 1.6Т :cool: А таких моторов не бывает на Аудях :nod:
    Может, у тебя просто 1.6
  20. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    точно))
