A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Блин, у нас комплект лемфедора стоит 700 баксов:dash:
    Как ходит рувиль?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    так у нас закажи на сайте лемфордер если нужно. думаю ТК до минска человек сможет отправить.Накрайняк попросишь клубней забрать и выслать:nod:
  3. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    я в евреях считал, а по сегодняшнему курсу-1 деревянный-45 евреев...
    вот и получаются те же 16000
  4. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    привет народ!у меня машина плохо реагирует на пидаль газа!плохо разгоняется доходит до 4000 оборотов и сама скидавает и начинает дергаться что за фигня??на заведеную решил проверить датчики атцепил все что есть на моторе я охренел машина работает и даже не глохнет!?что за хрень может кто помочь??
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    думаю что педаль у тебя на троссике. нужно почистить ДЗ и даптировать)
    проверить плавность хода троссика,чтоб без заеданий работал.
  6. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    ДЗ это что?
  7. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    аааа дросельная заслонка))
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ага) выше на картинке:nod:
  9. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    спс попробую
  10. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    не знаеш какой топливный насос падойдет на а4б5 1,6
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    знаю. стоковый. много недорогих аналогов.
  12. max1988
    max1988 Новичок
    26 ноя 2013
    64
    А4/B5 1.6 1998
    а от наших машин подойдет какойнебудь?
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,но я бы не стал колхозить тазовский. он стоит как стоковый аналог. самый дешевый заменитель 1200р
  14. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Сегодня ехал, выбило ошибку ABS, EPC, ESP. Заглушил двигатель, пытался запустить, сначала схватывает, крутит стартер, потом только стартер крутит. Закрыл машину, открыл, запустилась как ни в чем не бывало, ошибки погасли. В чем проблема может быть?
  15. Бррррр
    Бррррр Новичок
    8 окт 2013
    86
    A4/B5
    #1715 Бррррр, 30 ноя 2013
    на ходу глохнет!!!!!!!! помогите плиз ,а4в5 2000год аrg
    :help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help::help:
    то не заводится--потому что насос не маслает,то едешь и бах перестает топливо поступать--заглохла---стоишь на трешке и ждешь минут 20 потом снова бах завелась,комп дает ошибку по главному редле-когда машина глохнет,а потом сама же снимает ее и конь вновь на ходу----но снова не на долго,будто где то что то греется,а потом этому что то на до отдохнуть,проблема появилась год назад,кто чего по этой проблеме знает ----замучился--- а на сервисах- все только и говорят купи один датчик потом другой,нефига сами даже не проверяют им бы что нибудь заменить=---да лавешку содрать
  16. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Попробуй написать нормальными буквами. Никто о твои тексты глаза ломать не будет.
  17. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Они чем то правы. Или поступать как они предложили,или же искать того,у кого такой случай был.
  18. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1718 Lickvid, 1 дек 2013
    что за главное реле по которому ошибка?реле бензонасоса или что?попробуй контакты почистить на реле насоса,находится оно под рулем,при снятии подрулевой полки с водительской стороны сразу найдешь его,на нем номер соответствующий,только я не помню его))возможно само реле накрылось.
    пусть и не связано с твоей проблемой но у меня было такое что накрылось реле стартера или по другому реле разгрузки шины Х.полностью отказала печка,дальний свет,поворотники,дворники.за окном ливень,осень,трасса и у меня все запотело нафиг.купил от газели за скромную сумму около 150р. и до сих пор езжу,оригинал около 600р.может и твое реле реально заменить и от нашей машинки поставить так как цена ниже на много?
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Так то ошибки бы. Подозреваю датчики РВ и неадаптированную ДЗ. Встречал просто подобное.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пайка на контактах трескается в 109-м реле. Симптомы именно такие. Разобрать реле и посмотреть пайку...
