A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Датчик стоит в трубе,после мотора,его просто так не видно.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты про этот?
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Обижаешь, все было))))
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Снимал логи и судя по расходу воздуха получилось примерно 225 кобыл так, что меня все устраивает, вот на следующее лето поменяю интеркуллер и вообще все будет ОК Тебе еще раз огромное спасибо если бы не твоя помощь ничего бы из этого не вышло Так что все турбоводам советую щиться у Kalex на первых порах от разницы просто очумеете, а по прошествии кого то времени просто будете ездить и получать удовольствия от авто, или задумываться как я на свап на 2.7ТТ но на него тожt думаю нуна будет прошивку от Kalex
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а дизеля шьет этот дядка Калекс?
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Я на нашем не нашел инфу.
    У меня начал кряхтеть после того как:
    1. торм. диски поменял. а точнее почистил гребенки АБСные. +покрасил.
    2. Почистил поверхность датчиков.
    Где его найти?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    тебе лучше связаться с ним вот точно знаю что одному человеку на дизельном тауреге он отказал, а вот Q7 шьет так что если интересно то связывайся с ним и все обговаривай
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    и мне немножко :rock:
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    НУ блок абс справа где омывайка. По эльзе глянешь какие концы с датчиков идут, сдернешь разъем и прям в него будешь тестером тыкать.
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    может провода побеспокоил?
    Тысяча пардонов. Перепутал. Мерили на датчиках. В своё оправдание нашёл http://vwts.ru/forum/50112
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это трудно не заметить :laugh:
    нет у меня ее - удалил...не понятно где там схемы (может кривая версия попалась)
    Удобно, не то что блок Аирбег расположен.
  11. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.303
    V6.Turbo САМОКАТ
    1) После чипа , она у тебя НЕ задыхалась на сток интеркуллере ? :shock:
    2) А какой у тя мотор то стоит ? 1.8Т , а буковки какие ? Масло кушает так же или как ? Что по расходу бенза ?
    3) На счет помощи - брось ты , всегда буду рад помочь хорошим людям :nod: :beer:
    4) На счет прошивки у Калекса... Да - он хорошо ЧИПует 1.8Т , а если мутить пролшивку на Гаретте , то уже нужен стэнд для замера и.т.д :nod: Я на днях отправил к Калексу клубня , у которого стоит на А4Б6 : Гибрид , форсы и.т.д , так вот Калекс засомневался и сказал , что боится браться за такой - венегретт :nod: Типа нужны будут замеры и.т.д :uhoh:
    В итоге , зашили его у Аркаши :nod:
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #172 Dep, 7 окт 2013
    Держи!
  13. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я не про лямбда зонды(датчики)(они как раз на месте как ты и говоришь)а вот банок с катализаторами нет.и судя по увиденному их там как будто не было.ровная труба с лямбдами.вопрос зачем тогда лямбды?
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    1.Жары уже нет пока не задыхается
    2.Двигатель один из первых турбовых AEB, масло кушает также даже чуть меньше не хнаю с чем связано может из-за того что прешел на тотал. По началу расход увеличился так как с непревычки стрелка почти всегда была в красной зоне за не просто сложно уследить просто очень быстра стала бежать в красную зону сейчас вроде как уменьшился не гоняю ну если только иногда:shuffle:
    3. Пол поводу гаретта да ты прав я с ним то же по этому поводу разговаривал он сказал что дистанционно не получится, что в любом случае что придется корректировать, так что для меня этот вариант сразу отпал, да я даже не знаю у меня на полном стоке получился результат выше чем я ожидал и в принципе по детонации стало немного хуже раньше ее практически не было совсем а сейчас стала но можно сказать в пределах нормы и то это только на оборотах выше 5т. до этих оборотов ее также почти нет
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Так лямда одна нужна в любом случае есть у тебя кат или нет от нее зависти топливно воздушная смесь
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вин пробил и тот кто пробивал сказал что каты полюбому должны быть с завода и класс евро 3.однако в информации с расшифровкой вина нет ни слова про евръо 3 и каты.походу он просто предположил что должны быть каты с завода.но подтверждающей инфы я не увидел.
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Что то я не нашел у тебя 2 или 4 лямбды?
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тогда для чего у меня стоит система продувки катов после запуска?
    на фото четко видно что гайки на приемных трубах уже приварились и почти сгнили и вряд ли кто их трогал за всю жизнь авто после выхода с завода.
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    2 лямбды по одной на трубу это 100%.стоят проводами вверх и поэтому не видно на фото.стоят сразу же после соединения приемной трубы и выпускного коллектора.(стоят на приемных трубах)
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    На твоем последнем фото то что прикрыто тепловой защитой я так думаю это кат и так как я не увидел после еще лямбды то получется у тебя их всего 2 по одной на каждую трубу и из этого вывод что у тебя евро 2
