A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 5
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 6 май 2012.
  1. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    Сцепление было поменяно предыдущим хозяином, комплектом,в мае месяце. А что за демпфер?
  2. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    А все понял, который на диске :) если что машина Mockа, так что сцепка точно была поменяна ;)
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну значит мы щас ему вопросы зададим и пускай отвечает по существу))
    В ней, кстати много чего поменяно...
  4. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    Это то да :) Кста я еще на опоры двигателя и коробки грешу, но визуально целые))
  5. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    значит смотри дальше кардан, привода, мосты где то есть люфт не хилый.... сайлентблоки балки могут быть порваные....
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    жужжжать может ещё подвесной подшипник кардана
  7. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    Внешне все целое... Как раз все сайленты внешне живые, ну и так монтажкой пошатал...так а еще может ли настолько сильный люфт в коробке быть?
  8. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    пошатай за привода туда сюда если есть люфт привода или коробка
    как вариант машину на подёмник и "поездить" вперёд назад а снизу кто нить пумть послушает
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #1789 Kosh, 3 дек 2013
    del...........
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    чего??
  11. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    итак,решился на замену подшипника ГУРа.звон монеты в банке достал.
    на ГУРе нашел наклейку ZF ,но это не шильд с номером и т.д.(до шильда без съема насоса не добраться),наклейка точно ZF.так вот интересуют размеры подшипника и номер,размер сальника и номер,номер резиночки крышки.какие подводные камни и что еще докупить и на что обратить внимание.ГУР 100% ZF.перечитал пару статей и мануалов ну и в принципе готов за день все сделать.помогите ответами на мои вопросы
  12. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    #1792 Ololoshka, 3 дек 2013
    В приводах люфт допустимый, некоторые поменяны. Собственно вопрос в более профильной теме в плане там блокировки и диффа или муфты какие нибудь которые стоят только на полноприводных машинах))
  13. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Я в курсе, именно поэтому и написал. Скриншоты не было возможности сделать.
  14. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Короче, снес я ошибки, выбило следующую:
    Снес эту, выбило следующие, при этом машина отказывалась разгнятся и троила
    Снес их, все стало ок. Не троит, тянет. Катушки новые, свечи новые. Что может быть?
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1795 Ewgen57, 3 дек 2013
    напомните номер комплекта нижних молдингов для А4В5
    это накладки на порог
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    на прошлой неделе Depу всё расписал. Насос тоже ZF :hi:
  17. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    за комплект не скажу
    вот сцыль на каталог 853-10 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2A000000&SubId=608002A7
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    спасибо. Поштучно знаю номера
  19. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Приветик... :hi:
    Хаха ))) Машине не 3-года, что бы она не ломалась :cool: :nod:
    Вот по попе надаю ща тебе :ded:
    Опору корабаса 100% нужно менять (Левую вроде - она мертвая была и ее я в багажник закинул) :cool:
    А стуки у тебя из-за крестовины (я так думаю) Привода у тебя в норме, я их тоже менял... С коробасом все ок, только на 1-ой гул, но это норма !!!
    Как машин ? :cool:
  20. Ololoshka
    Ololoshka Новичок
    21 июн 2013
    12
    Пешеход
    Привет :hi: опоры чего то не нашел уже обе заказал) да все хорошо я доволен, грм поменял вот недавно :) крестовины я смотрел тут другой момент удар идет как только если резко отпустить сцепление на месте. Как только сцепа прижимается удар происходит как будто пинается как на автомате)))
