Так в чем проблема? Посмотрел я, правда, через Автодок, среди аналогов для данного артикула (Febi, Meyle) на фото обычные опоры без разъемов. И тоже написано "гидроопора, необходимое количество 2 шт.". Или должно быть написано "опора двигателя", "подушка"? Бери и не заморачивайся.
угу у меня появились догадки что на бензиновые мотры идут гидроопоры но без фишек.а вот на дизельные моторы идут гидроопоры но с фишками.
кроме нового оригинала лучше взять б\у оригинал, причем лучше поискать с нерастаможенной и с небольшим пробегом. Новых адекватных аналогов НЕ существует.
А нахрена в них датчик какую он роль играет или он сигнализирует о том что опора сдохла У меня тоже идет без датчика
по найденной мною информации датчиков в них нет.фишки подходят для управления жесткостью опоры,на хх опора мягче а на больших оборотах жестче.сигналом о выходе из строя скорее служит обрыв цепи при развалившемся механизме внутри такой опоры.только вот не понятно почему есть опоры с фишками и без фишек.при этом и те и эти называются гидроопорами получается и там и тут в опорах жидкость,но одни регулируемые а вторые нет.
Сделал я в вскр все что хотел.насос давит. Машина заводится. Мой насос вдо работал но от аккума не давал нужного давления..еле еле выдавливал. Самое сложное для меня было поставить насос обратно.спустя минут 30-40 я понял что к чему и насос звщелкнулся моментально. Проблема была ..а фиг знает в чем.скорее всего в контакте разъемов сигналки..благо что сейчас все раьотает. Сегодня сниму приборку и буду менять лампочки индикации . А то у меня ни габариты ни ближний не отображает на приборке.
именно на вэ6 тди подушки точно с клапанами. Я искренне удивлён, что на бензо вэ6 они без клапанов И стопицотый раз напомните, как войти в режим диагностики климата Жал авто+рецирк, вверх+рецирк, авто+вверх... короче перепробовал всё что можно, ничего не меняется
рециркуляция+обдув вверх, все верно ты жмакал. мож клима не поддерживает? и ваще зачем тебе, обладающему шнурком это? типа FIS ?
датчик температуры верхнего воздуховода неориджинал. Омметр показывает разницу сопротивления с оригинальным в 4кОм хотел посмотреть, на сколько это повлияет на показания климата. Блок климата лежит на заднем сидении и подключен к прикуривателю точку подключения К-линии под панелью ещё не нашёл, так что шнурок пока бесполезен. Далее конечно подключу его и попробую запустить тест заслонок.... хотя нареканий по ним и нет, двигаются в соответствии с выбранными режимами)))
У меня предыдущий хозяин поставил Magneti marelli, до этого стоял заводской. Не знаю что с ним было, но сейчас диагностика показывает ошибку 16486 - слишком низкий уровень сигнала. Тыкал в разъём мультиметром - показывает 5 В.
Датчик оригинальный подари http://exist.ru/price.aspx?pid=97E01836&sr=-4 при одной и той же температуре сопротивление оригинального датчика 5,5кОМ, датчика Vemo- 9,5кОм (там два таких одинаковых датчика, один был утерян и куплен новый). Нужно как то посмотреть, как этот датчик видит блок управления (на сколько врать будет). Там же есть такой канал, чтоб отдельно показания датчиков смотреть?
Вот мне и интересно: насколько разные Есть мысль впаять в цепь резистор, чтоб они одинаково показывали, одинаково неправильно, но одинаково. Попробую его полностью подключить к системе машины, может из-за отсутсвия К-линии и показаний с приборки в диагностику не пускает
Ты к-лайн не подключил к климе, значит не войдешь, скорее всего все так и есть. Впаять резистор я тебе хотел предложить, но у тебя оригинал меньше сопротивлением, был бы левак с меньшим, то допаять попробовать можно б было. Да еще и диапазон скорее всего изменится.
Да. Было бы у оригинала сопротивление меньше, было б меньше проблем. С другой стороны, эти датчики служат, чтоб клима распределяла потоки воздуха, только и всего. Вот я и хочу их выровнять, чтоб не получилось так, что в ноги идёт холод, а в лицо жарило. Точные показания нужны только на датчике салона, что над блоком управления. Он там рулит всем. зы: я так понял дарить не будешь? да?
Было б -подарил. Подсветка же всего сразу там регулируется и крутилок/закрывашек на печке, и кнопках, пепельнице, че нигде не горит?
