A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Нет, бак был почти по горло залит, этот вариант отпадает 100%
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Жень сюда залил. Смотри сравнивай.
      59,2 КБ
  3. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Подскажите,трещит абс при остановке менее 5 км/ч(колеса не блокируються)
    по абс ошибок нет.
    в чем причина?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    зазор в датчиках колес не правильно вытсавлен, слишком большой наверное. или окалина на один из датчиков примагнитилась и искажает показания
  5. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    #2265 Дмитрий Калин, 11 дек 2014
    узнать можно какой именно датчик? окалине откуда там взяться?
    хотел снять логи по абс,но как поехал все нормально как стал останавливаться опять протрещало,и сразу в компе пишет "нет связи с блоком управления" второй раз попробывал записать все повторилось...
  6. Alusht
    Alusht Новичок
    11 дек 2014
    7
    A4/B5 1.6 1997г.
    Привет подскажите в чём может быть проблема , аудюша а4в5 1997 года 1.6 бензинка , мотор вроде работает ровно сменил филтра все , поменял свечи , провода , но при малейшей горочке машина начинает глохнуть , не хватает тяги , вроде разгоняешься когда всё нормально но на малых оборотах просто не хватает тяги и она умирает ... помогите пожалуйста я новичёк в этом
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Забей в поиске адаптация ДЗ audi.
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если нет ошибки по абс,то возможно получится вычислить датчик через блок измеряемых величин.опять же через вагком.там 4 окошка и в каждом показания по каждому из датчиков.смотреть надо в движении,но разгоняться сильно не надо,20км.ч за глаза,а дальше опять будет надпись:нет ответа от контроллера.может быть так,что 3 датчика показыаают скорость 5км.ч а четвертый 10 или еще как.
    окалина это условно,по сути на датчик может примагнититься мелкая железячка,на вид как окалина,кусочек чего то железного,сам датчик как магнит вот и тянет к себе что попало из металла.или может быть много много мелких металлических крошек.вот это как раз и искажает сигнал.так же смотри зазоры между датчиками и гребенками абс.
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Да там делов то на пол часа-час, чтоб все датчики подвигать, и очистить. За сутки до процедуры на каждый датчик вдшки брызнуть только. Недавно сам избавился от этого недуга. Три года АБС трещала :D
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    +1, как Бог сказал :)
  11. Alusht
    Alusht Новичок
    11 дек 2014
    7
    A4/B5 1.6 1997г.
    но у меня совсем не такая проблема , они не то что плавают обороты она вобьще не едет практически
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ну значит почистить ее. ну и дмрв проверить как то
  13. Alusht
    Alusht Новичок
    11 дек 2014
    7
    A4/B5 1.6 1997г.
    а что именно чистить надо? дросель? форсунки ? и как проверить расходомер воздуха ?
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2274 Lickvid, 11 дек 2014
    почистить дроссельную заслонку - пшикнуть карбклинером и вытереть тряпочкой грязь .расходомер проверить через шнурок вагком.а так,конкретно по 1.6 моторам вот тут поспрашивай,ну естественно зарегистрироваться надоaudi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=8846&start=4635 (не реклама)
  15. Alusht
    Alusht Новичок
    11 дек 2014
    7
    A4/B5 1.6 1997г.
    спасибо огромное !
  16. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Спасибо,буду каждый снимать и чистить,по ваг кому смотрел разницы не заметил...
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    зачем каждый день?)))один раз сними почисть.передние датчики на болтах а задние вставляются от руки(и те и эти могли закиснуть и просто так не вылезут.вд 40 )))))зазор между датчиком и гребенкой 1мм.
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня вот наоборот...Передние без болтов, а задние с болтами, причем задние не регулируются (как на Б6)
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2279 Lickvid, 12 дек 2014
    е мое, заговорился в личке с "1.6 моноприводом".прошу прощения.косяк,как всегда
  20. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    что каждый день?
    буду заливать вд 40 и пробовать,не хотелось бы без абс остаться:nod:
