A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    спасибо написал ему=)
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    АБС должна срабатывать при блокировке одного и более колес во время движения.
  3. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Сильно разбитые сайлентблоки видны невооруженным глазом. К тому же имеет место быть характерный звук болтающихся деталей в тех или иных ситуациях.
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на бочке у друга была такая фигня что морду колбасило вправо влево на скорости где то от 40 и до 80 км.ч.дело было в сайлентах.но там система подвески другая.было ощущение что колеса восьмеркой,причем оба,и ощущалось что у колес была одинаковая восьмерка у обоих сразу с одинаковой амплитудой.но это бочка была )))мировая машина,сколько в ней было выпито с девушками и без)))))
  5. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Ну в общем ГЕна VALEO 120
    Износ щеток и колец на роторе вот вам фото, отчет Twincar'а уже нарыл, делать походу буду сам, жду запчасти.
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #2306 Lickvid, 13 дек 2014
    1 в 1 как у меня было.точь в точь.вобщем перед тем как половинить гену,пометь половинки относительно друг друга вместе с обмоткой.на болтах обмотки есть типа шайбы ,так вот после снятия верхней части гены,когда увидишь обмотку то увидишь и эти шайбы прямоугольные,обведи их положение,иначе потом будут проблемы с центровкой.по методам как делали ребята,типа 4 отвертки между ротором и статором у меня не пркатило отцентровать,в итоге ловил по старым положениям шайб.если отцентруешь не верно,то будет неприятный звук при работе гены,что не есть хорошо.и придется центровать заново.каких фирм заказал запчасти?
  7. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Все запчасти cargo
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    щетки будешь перепаивать или вместе с регулятором менять?
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Не нужно вроде обмотку откручивать, соответственно и центрировать не придется. А после замены токосъемных желательно на токарном станке их точнуть, чтоб не било.
  11. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    перепаивать
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на мой взгляд,если полез в гену,то менять и кольца и щетки и подшипники.а то всякое бывает.поменяешь щетки с кольцами, а через неделю подшипник развалится(((
  13. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Ну вот я и заказал =)
    Cargo 140084 Подшипник генератора
    Cargo 230090 Ротор
    Cargo PX602 Щётка генератора угольная
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подшипники идут комплектом?там их 2 штуки в генераторе.
  15. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    День добрый такае же проблема что и у вас на 90 А эти номера запчастей подайдут?или может кто подскажет номерки контактов подшипников ?спасибо
  16. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Сори тут ничем не помогу, руководствовался вот этим отчетом, там такой же как у меня генератор, на 90А незнаю.
  17. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Ну вобще два но это только задний, передний в поряде, крутится свободно, не шуршит и не люфтит
  18. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    А почему Cargo? Подшипники и FAG и SKF продаются. Но! По каталогу их нет в качестве заменяемых деталей. Вы их подбирали по номерам или эмпирически?
    И потом, не проще ли просто заменить регулятор напряжения? Я понимаю, что он стоит значительно дороже щёток, но, на мой взгляд, это практичнее. Конечно, взгляд человека, который ещё не сталкивался с проблемами генератора.
  19. VSBERSHAK
    VSBERSHAK Новичок
    27 авг 2009
    2
    Audi 100/ 1988. RT 2,0, переходка
    Всем привет обладателям Б 5 кузова!!
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Добром тебе!
