A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    #221 Негоро, 12 сен 2014
    о-о-о Какие люди :hello: никак с пыжа снова на ауди? :)
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #222 V2oD2o, 12 сен 2014
    Приятно что помните)
    да не совсем, чота заработался, и машинку свою скинул за 400 - на ипотеку накопить хочется, но в счет части суммы взял тойоту короллу Е11 - никак продать теперь не могу..
    а так думается мне 3 варианта когда продам:
    1. Audi A6 C5 2.4 (большая, относительно современная и удобная)
    2. Audi A4 B5 (в любом состоянии и с любым мотором под свап)
    3. skoda fabia 1 (в любом состоянии и с любым мотором под свап на ADR турбо)
    Оптимально конечно же А4 снова, в третий раз)) не дорого и запчастей вал..
    З.Ы. Спасибо за фотку!
    З.Ы.Ы А никто из клубней не бережет битую А4 В5 с документами для меня? я бы взял.. МСК + Область..
  3. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Ставил себе хомуты между между катализатором и резонатором и далее между глушителем. Первый четко встал сразу, а второй пришлось герметиком промазать. Хомуты брал Eberschpreher - аналог оригинала.
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а что за герметик? именно герметик или цемент глушителя?
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята подскажите через сколько тысяч масло лучше на турбовых моторах менять?
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я менял через 10000
  7. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да через 7000т.км. меняй и всё.
  8. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    7-8 тыс.км
  9. ASHOT AUDI A4
    ASHOT AUDI A4 Новичок
    10 сен 2014
    6
    A4 B5 1.8T QUATTRO
  10. ASHOT AUDI A4
    10 сен 2014
    6
    A4 B5 1.8T QUATTRO
    privet ti vobshe dabavlyaesh maslo?
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А то мне посоветовали через 5000 но Я думаю слишком часто.а еще вопрос прям очень важный-какие свечи ставить????у чек загорается из-за пропусков.
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Если сильно валиш то лучше восьмерку ставь резистивную, а масло лучше как раз каждые 5ткм
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    какую еще восьмерку??можно подробнее?ну или номерок
  14. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    например BR8ES
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    если по вваливаю до отсечки то потом подливаю
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а что скажите по поводу иридиевых свечей???
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Абсолютно никакой разницы от одних только свечей, только разве что менять их чаще надо раза в 4
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    это с какой переодичностью?
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #239 Oduvan^ЧИК, 12 сен 2014
    а у кого АЕВ движок? а что скажите по поводу свечей ngk 5773
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    кароче. гофра у меня оказывается отличная. внутрь заглянул и понял что гофра целая и менять ее смысла нет. бварили от души все 3и стыка. поехал на эстакаду, поставил все обратно и...тишина...
    герметик для выхлопных систем. он серого цвета такой.. выдерживает давление 350кг/см2. я им прокладки промазал обе. между штанами и выпускным коллектором. и между штанами и пламегасителем.. под хомут я забил асбестовой нити в 3-4 слоя. . потом чет хомут снял , проверить. она "расплющивается и втирается" под хомутом. одел хомут обратно и напихал заного. отверточкой окуратно пропихивая поглубже. машину запустил. снова под нее залез. рукой проверил все стыки и швы на наличие просачивания воздуха. ничего нету. все хорошо.
    по поводу хомутов не заморачивался даже. первый джэпе груп взял.. трмознул тогда и подумал что только 1н нужен будет. ибо не хотел пилить трубу между банками. потмо прикинул что к чему и решил распилшить. взял 2ой хомут в автомагазине. по поводу фирмы не заморачивался.. фиг с ней.
