A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. ASHOT AUDI A4
    ASHOT AUDI A4 Новичок
    10 сен 2014
    6
    A4 B5 1.8T QUATTRO
    lyudi kto mojet mne posovetovat pochemu na pribornom panele gorit lampochka ruchnika BRAKE???ruchnik rabotaet,kalotki novie,knopka tochno rabotaet .
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
  3. ASHOT AUDI A4
    10 сен 2014
    6
    A4 B5 1.8T QUATTRO
    prosti no vopros ne ponyal?
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    подскажите как правильно одеть грм. или фак какой нибудь дайте.
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    Есть для двигателя ADP: m.ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/zamena-remnya-grm-na-audi-a4/
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Ребят такой вопрос, выставил ремень, все четко по меткам, все собрал завелась, работает, но как то не как раньше, по другому. держит обороты на прогретую 800 а вот если дать газку, то обороты начинают после этого немного прыгать позже выравниваются, или сразу или секунд 15-20 прыгают, как будто троит. в чем дело? свечи пошел новые бош купил. старые ни в п..ду.
  7. Savoyen
    10 фев 2012
    1.062
    А4/В5 ADP 1997г.
    У меня двигатель сразу нормально начал работать после замены ремня. Если все метки совпали, значит проблема в зажигании, как я думаю. Однако, на ADR зажигание должно автоматически регулироваться, по-моему.
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    именно.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    у меня бывает тоже плавают но пару секунд.. 800.. чуть нижу 800 потом чуть выше и устанавливается на 820-920 но не 15-20 сек.
  10. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни что на счёт свечек???есть еще советы?
  11. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Всем привет!
    Срочный вопрос.
    Движок 1.8 T 20 клапанов APU
    Кто крутил в руках натяжитель цепи валов? Сегодня снял. Сжимается легко (без масла) Пружина только сверху. Снизу нет.
    Должна ли быть пружина снизу?
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Какая пружины снизу он же масляный или я что то путаю
  13. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    да масляный. но пружина то есть сверху. на пустую то он должен натягивать хоть как то
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Ничего там натягивать не будет без масла главное чтоб Давление масло было хорошее
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    а новые наполненные приходят?
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ты то мне и нужен:) посоветуй свечи или какие ты ставишь
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я когда менял при покупки Машины не обратил внимания но вроде как не чем он не заполнен Но у тебя же он еще за фазовращателем может у вас как и по другому хотя не должно читал что убирают этот фазовращател и ставят обычный натяжитель
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Честно напишу себе ставил оригинал
  19. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Это который с моторчиком? У меня обычный
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Но здесь есть мнение что вещи можно ставить и за 60 рублей типо разницы нет Спорить с этим я не буду возможно и так
    Я тоже много читал про то какие свечи поставить пишут типо что при чипе нужно ставить холодные свечи ngk типа 6 или 7 тебе здесь даже 8 предлагали я маился маился и в итоге тупо купил оригинал (хотя в нем идет ngk) и вроде ничего полет нормальный нормальный вот скоро тоже нужно будет менять много чего в том числе и свечи может и поставлю 8
