Понял Спасибо Жду Если глухо- попробую поставить пламегаситель mg-race вместо остатков ката, должно стать потише
нужна помощь всем респект. нужна помощь .при заводе авто 18.т aeb горит чек зарядку показывает 11.7. гену перебирали! при нажатии на газ до двух тыс тухнет чек и появляется зарядка 14.0. всю голову сломали в чем может быть дело??? по вагу ошибок нет.!!!
Очень похоже на выход из строя одного или более доп диодов, они отвечают за возбуждение при низких оборотах
Генератор недавно перебирали. Поменяли щетки. По словам мастера остальное все ок. Но пока этот мастер даверия не внушает потому что проблема не решена. Завтра будем смотреть что с проводом управления
В общем с мира по нитке.благодарны за любые мысли будем проверять потому что всю голову сломали. В электрике не сильно
мужики привет всем!у меня появился вопрос.открываю бачок с жидкостью гура а Там как будто шторм вместо глади.сетка на месте вроде(щупом не упираюсь в нее)и с открытой крышкой слышен гул. Куда копать??
Если лампа зарядки горит, а при снятии провода с генератора гаснет- значит с проводом всё хорошо! Можно даже проверить следующим способом- взять контрольную лампочку самую обычную, один конец на +, другой на генератор вместо проводка тонкого... Завести и мерить напряжение- если по прежнему на ХХ не поднимается, значит точно надо лезть в гену На диодном мосте помимо основных диодов, есть несколько маленьких, отвечающих как раз за возбуждение генератора на низких оборотах- проверяются прозвонкой каждого диода в обе стороны тестером... Ну и заодно не помешает прозвонка основных диодов
вылетела сетка. откачай шприцом жидкость и проерь сетку. если вылетела-бачок менять. ибо назад всадишь ее-не надолго,снова вылетит. руль как куртится? туго? шумы есть при вращении от насоса?
Снова она вылетит, если не найти причину ее вылета. Я свою посадил обратно, перебрал насос (это из-за него она вылетела) и все ок почти два года
а что не так то??? правильно написали, сетка засралась вот её и давит, можно конечно снять бачёк гура и попытатся прочистить сетку при помощи карбоклинера зубной щётки и такой-то матери)))))) есть шанс что получится, у меня вроде получилось хз надолго ли....
