как же ее перегрею, если с картонкой, одеялом сверху на максимальных оборотах печки двс кое как нагревается при езде, радиатор охлаждения всегда как сосулька+вентилятор не электричиский, а вискомуфта(новая) крутит так что свист стоит
да у меня в -30 такая же фигня.но падает до 80 и то если выставить 26 градусов на климате и стоять на месте.при движении если ехать 120 и более тоже падает до 80 градусов.поэтому ставлю 23 градуса и норм.единственное на 120 начинает подпотевать-замерзать лобовуха в районе зеркала заднего вида,так как этот участок печка слабо обдувает.мотор ни разу не утеплял.
наши авдотьи создавались для другой страны.. с другой температурой на улице! свойственность *немцев*!!
+ 1 за проверку абсорбера. И лучше понять откуда звук - из бака или под правым порогом (там трубочка продувки абсорбера есть) И в теории, если клапан постоянно открыт, разряжение тянет воздух или через трубку продува, или через сам бак.
