A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Witalik87 Поздравляю!Здоровья малышу и маме!ну и спокойных ночей...
  2. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    поздравляю:beer:
  3. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    ну понятно,значит это норма
    попутно вопрос,может кто то заморачивался уже,устали уплотнители дверей(не рваные), на скорости или в сильные ветер,аж ощущаешь как задует, на какие можно заменить их? (оригинал дорого, б/у не вариант)
    все что пока нашел это что то типа http://www.drive2.ru/l/288230376153185799/
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    слышал что от восьмёрки можно поставить, но не уверен
  5. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    видел отчеты что на 80ку ставили такие, с а4 не встречал,но наверно аналогично должны встать
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    может первым будеш
  7. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #2807 spamdim, 20 янв 2015
    буду пробывать только ес что от ваз 2112 купе или приоры купе(ес найду), вроде получше чем от 8ки на вид, ну и на 8ки от них ставят.ну и посмотреть на сколько сильно отличаются они,а то может сильно колхозно выглядеть будет
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    спасибо)
    малышам) двойня у меня :D
    :beer:
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Поздравляю Отца героина :) Двойня- это супер :) Сам хочу так же :)))
  10. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Мои поздравления.. :beer:
  11. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    могу предположить что от 8ки ставят потому,что они длинные,так как у 8ки двери здоровые.а от приоры возможно не хватит по длине,хоть и купе но фиг знает((((но это теория.под капот другу ставили уплотнитель от каких то жигулей,вроде норм.
  12. Athlon-64
    Athlon-64 Новичок
    20 янв 2015
    6
    A4/B5 1.8 99г.
    Здравствуйте! Помогите выявить причину. Ауди А4 Б5, 1.8 ARG (такой же почти как ADR) 2 ошибки - Управление зажиганием цил. 1 и цил.3 - обрыв цепи. Всё началось с хлопков в глушителе на холостых и при нагрузке. Снял модуль зажигания, а он оказался в трещинах, ошибок по двигателю не было, машина тупила. Купил модуль NGK и свечи NGK. Хлопки пропали, машина поехала, но появились вышеуказанные ошибки, причем после стирания на холостых их нету, а при нажатии на газ от 1500 об. примерно они появляются. Поставил опять старый модуль, а на нём нету ошибок ни на холостых ни на оборотах, но опять хлопки и тупление. Решил вернуть новый, взял HUCO. А с ним всё тоже самое. Проехал 10 тыс. км симптомов тупления, перебоев никаких нету, а с ошибками так и не разобрался, был на 5 диагностиках и ни копейки не заплатил им, потому что сразу предупредил что мне важен конкретный диагноз и гарантия точности этого диагноза, а не чтение ошибки, которую я и сам своим адаптером за 600 руб прочитал. Кто что посоветует? Заранее Спасибо!
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если уплотнители не рваные менять их не надо. Можно аккуратно подогнуть рамку стекла. У меня задувало в верхнем углу у центральной стойки. Поправил рамку- дуть перестало
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #2814 gres, 20 янв 2015
    Если симптомов нет, может забить на эти ошибки.
    Ну а если хотите разобраться до конца- есть тема по ошибкам ( набираете в поиске код ошибки и вот он результат... )
    PS Вот, кстати эта тема: http://www.audi-club.ru/forum/showt...F1%F8%E8%F4%F0%EE%E2%EA%E0+%EE%F8%E8%E1%EE%EA
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо парни)
  16. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    задует не только со стекла,но и снизу, на ходу коленом чувствуется,сами они целые, как вариант еще думаю попробывать в резинку внутрь шланг силиконовый сечением 7-8мм(может другого),в инете видел в резинки на ваз 2110 такой запихивали
  17. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    потом дверь не закроешь!.. это ж не ваз где палец лезет в зазор!!
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Что-то не припомню какие цилиндры одной катушкой обслуживаются.
    Однако интересно : не заинтересовался ли кто-нибудь проверить провода управления катушкой и разЪёмы.
  19. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    привет всем)))
    новоиспеченному отцу искренние поздравления)))здоровья парням а остальное приложится)))
    теперь по делу-надоело мне что ночью в багажнике ночь [​IMG] и ни черта не видно поэтому сделал вот такую подсветку [​IMG] [​IMG] .цена вопроса 400 р.
    И еще у меня не работает крутз-вернее то работает то нет и горит ошибка в васе-что то там со стоп-сигналом(хотя все горит и все лампочки целы) так вот мне сказали что может быть дело в лягушках.у меня их 2 на педали тормоза-одна для круиза а другая для стопов.скоро буду менять)))
  20. Athlon-64
    Athlon-64 Новичок
    20 янв 2015
    6
    A4/B5 1.8 99г.
    Одна катушка 1-4 цил, другая 2-3. А у меня ошибка по 1-3, и к тому же бессимптомно, хотя может идёт потеря мощи небольшая, я же не определю минус 10 лошадей или 10 Н*м. Хотел бы знать если кто менял старый модуль зажигания на новый неоригинал были ли такие проблемы, потому что я попробовал 2 фирмы неоригинала и такая хрень на обоих и поиском я пользовался, но похожей ситуации нигде не написано. В другой ветке сайта мне ответил michфуд, что неоригинальные катушки могут иметь другие параметры по входному сопротивлению. Но как так получается что именно неправильные параметры только на 1 и 3 если сигнал к модулю зажигания идёт по проводу сразу на 1-4 или 2-3. Тогда бы и 2-4 тоже ругались. Я не электронщик, понимаю поверхностно только и вроде это всё не мешает, только вдруг захочу когда нибудь продать и уже будет плюс одна проблема и при покупке человек сразу насторожится, ведь сейчас адаптер ВАСЯ доступен каждому.
