A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    1) купи очиститель карбюратора и промой дз. 2) со скинутой фишкой чего? 3) 2 контакта на приборку, 2 на блок управления идут... скинь фишку... если обороты встанут в норму - значит замена. Я ставлю на грязную дз.!
  2. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    когда снимаешь фишку с датчика, авто становиться в аварийный режим ,при этом если работа авто становиться лучше ,то датчик барахлит.. если нет , то норма :rollingeyes: А вообще шнурок рулит!! ВАГКОМ
  3. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    прикольно!!! и чё?!!:lol::lol:
  4. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Со скинутой фишкой ДТОЖ
    ДЗ промывал вместе с ВКГ и заменой грибка - 10 т.км назад. Может за это время засраться? Бензу лью только роснефть. Завтра промою ещё, может поможет. Так же заказу ДТОЖ, на форумах часто на него грешат, благо не сильно дорогой.
  5. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    просто скинь с него фишку!!
  6. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    господа трактористы! нужна Ваша оценка этого чуда ( характеристика, ремонтопригодность ) на ниву пойдет сие железо?
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    какого железа то? :shock:
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    читай ошибки-может сразу причина прояснится.
    адаптируй ДЗ после прогрева до рабочей температуры.
  10. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    От Пежо надо искать, 2.0 (вроде, или 1.9 точно не помню) литровый дизель (модель сейчас точно не помню, подходит как родной (были даже заводские модификации с этими моторами)
  11. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    товарищи, вопрос такой- какой фирмы моторчик стеклоомывателя поставить, а то мой стал через раз работать :(
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Сложно сказать. Ему около 25 лет. С запчастями могут возникнуть проблемы. Взять и поставить все равно не получится, нужно будет ревизировать. По сути- это самый простой дизель, без электроники. Такой мотор брать только после проверки компрессии. А как её проверишь? Важно где и как хранился. Если в ТНВД и форсах оставался конденсат, то им хана. Глянул цены на форсунки/распылители, приятно удивился:nod:, а вот поршней не нашёл((
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спасибо
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    Mapco90804Насос омывателя
    674,14р. работает у друга :up:
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    дорого блин!:eek:
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    это фуркамерный турбо-дизель, но не с электронным впрыском-что упростит его установку на ниву.На б5 таких не ставилось
    я бы советовал искать именно 1.9 ТДИ мотор и ставить ТНВД под тросик от ЛэндРовера.
    За этот мотор всборе цена хорошая,главное чтоб был живой.А не просто груда металла,ибо восстановить все это в рабочее состояние выйдет в такую копеечку,что проще сразу живой найти,но подороже.
    Для справки-одна ГБЦ у нас в городе на такой мотор порядка 10 тыр.
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спасибо
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  19. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    #3099 mark42, 1 фев 2015
    от Таза попробуй воткнуть
  20. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
