A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Народ.
    как отрегулировать фары? искал искал в книжках не нашел, хотя отчетливо помню что видел в книжке рисунок света фар на стене и так далее и что нужно делать. сегодня анйти не смог. слишком уж завален свет у меня
    как снять боковое зеркало. точнее как снять накладку внтури салона. этот треугольничек.
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    треугольник снимается после снятия обшивки двери.просто стягивается перпендикулярно двери, т.е. в сторону салона.
  3. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Не популярно у нас. Ценник не самый низкий при такой популярности.
  4. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Поздравте меня- победил омыватель стекла и дальний свет- дел на час :) Всё же наши автомобили очень ремонтопригодные и продуманные :) Был поражен некоторыми техническими решениями :)
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    на счет боковых молдингов лобовухи-снимаются аккуратно перпендикулярно стеклу.сверху идет молдинг который клеется на стекло
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    не томи
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    если бы это было так просто,то я был бы самым счастливым обладателем ауди а4 б5... На б4 все реально,на б5 только варить..
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?18962-Как-сделать-Quattro-из-НЕ-Quattro-на-Audi-A4-B5
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Негоро, Lanets, вот это вы мне глаза открыли, а я и не знал про такую болячку...
    Купил машину с дико глючащим и частично отключенным блоком комфорта, полез к нему, а он весь в воде и сгнили платы, купил новый и чтоб не повторять этой ошибки изредка туда заглядывал и там была постоянно влага, что я только не делал, промазывал все кузовные швы герметиком, утеплял, но влага была и я спрятал этот блок в маленькую канистрочку, а провода выпустл через горлышко, все гемметично стало, но влага во круг него присутствует...... а оказывается это долбанный конденсат, все крылья внутри мокрые!
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    1,5тр синтетика против 2,5 тр мобил (последняя актуальная цена)
  10. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    вроде можно, красный --g12, фиолетовый g12++
  11. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    чисто теоретически,чтобы конденсата не было, можно резиновую технологическую заглушку вытащить или отверстие в ней сделать.
    у меня вода в ниши попадала из-за плохой прокладки задних фонарей
  12. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    че за блок комфорта,где стоит???кроме эбу,эбу акпп и климата вроде нет нихрена
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в нем компрессор центрального замка находится. в багажнике справа расположен
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    в багажнике под полом в правой нише
  15. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    блок центрального замка, он же блок комфорта.
    стоит в багажнике, за обшивкой в нише правого крыла
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Тоже думал, но возможно из под колеса будет попадать гавно всякое..
    Думаю с обратным коленом сделать трубку в эту заглушку, что типа клапанка получилось
  17. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Ладно, это понятно, что у многих там влага, но не у всех же потеют так плоно стекла, задние боковые изаднее наглухо затянуты...
  18. sashka68
    17 дек 2012
    897
    аа.есть такой,но ниразу не лазал туда,все работает
  19. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Залезь, глянь, а то дорого этот насос стоит...
  20. sashka68
    17 дек 2012
    897
    потом мож как делать нечего будет
