A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Как и предполагалось- всё дело в контактах в подрулевом переключателе... На многих контактах серый налет, почистил везде, где мог- теперь работает всё, в том числе сигнал стал намного лучше работать:) Контакт на моторчик стеклоомывателя немного подплавился, но я его поставил на место чуть чуть подогнув...
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Мужики, а кто себе в движок лазил, скжите, к 300 тысячам вкладыши могут оказаться живыми при мертвых кольцах? Хочу поршневую с кольцами и колпачки поменять. И на этом остановиться.
    Что думаете?
    Спрашиваю потому,что очень не хочется оставлять движок раполовиненным и ехать за вкладышами.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Первое правило моториста- залез в мотор, меняй всё, что можно... Второе правило моториста- снимаешь деталь, где присутствуют вкладыши- меняй вкладыши обязательно!
    До соплей обидно бывает, когда приезжают (точнее притаскивают) людей, решивших сэкономить денег на вкладышах при замене поршневой
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не знаю наскольок правда,но я вообще слыхал от старых мотористов,что вкладыши вообще расчитана на 1 затяжку. может это и неверно.
    п.с. я бы при вскрытии мотора как минимум бы их точно внес в список заменяемых деталей. да и стоют они не баснословных денех. теже глико или КС
  5. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Убедили. Однако раз колено не снимается, то буду только шатунные менять. Но вот вопрос - можно ли по состоянию шатунных косвенно судить о коренных? Например, если шатунные в норме, то коренные тем более?
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На серьезную делюгу ты собрался, дружище. Безгеморного тебе ремонта!
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Блин. Так не хочется обшивку дверную в холод снимать...
    Так что там про регулировку фар??может кто скинуть рисунок из книжки. Что должно быть на стене от света фар.
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Косвенно и очень приблизительно можно судить... Коренные вкладыши можно поменять не снимая колено, кстати...
    Заедь в автосервис более-менее нормальный и тебе прибором отрегулируют... У нас в городе эта процедура стоит 100р за фару
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #3269 Дынчик, 11 фев 2015
    И еще вопросик. Как снимается тройник сзади двигателя. Тройник ОЖ. В него вставляются датчики температуры и еще что то(у меня 2а датчика там). Вроле вме очевидно.2а болтика и все.. но может есть нюансы какие то
    Кто меня лямбдузонда на выпускном коллекторе?поменялось ли что нибудь после ее замены?
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Дядь Dep, а че там, космические технологии?
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    +1 к тому, чтобы заехать на стенд.
    Вот картинка
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Технологии то не космические, а цены сейчас как раз такие. Ну и сам же знаешь, что чистота -залог здоровья)
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я по лету тоже хочу навести шмон в дрыгателе, заменить кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки, сальники, прокладки, притирка клапанов, по вентиляции картера порядок навести, прочистить все чтобы все "дышало" как положено.
  14. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Да у меня запчасти с нг ездят в машине. Никак с условиями не разберусь
  15. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #3275 Oduvan^ЧИК, 11 фев 2015
    меняли мне прокладку поддона.сняли шатунную шейкуи по словам моториста для 300 т очень хорошо.износ минимальный и еще полетает))
    посмотрел в свою книжку запчастюльную и узнал что задний подшипник был FAG и отъездил он 12 000.как по мне так очень мало(((вот что мне предложили SKF - 1450 , Ruville - 1700 , FAG - 1500 , NTN-SNR - 1800.что брать товарищи?)
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У меня так и было, вкладыши идеальны, кольца изношены и залегшие были
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня пробег 340 тышшш, компрессия 11 во всех котлах, не дымит, масла доливаю литр-полтора за 8 тысяч, но как-то резвости не ощущается, туповата, и крышка маслозаливная прыгает, хотя вентиляцию чистил и эжекционный насос новый ставил... вот и думаю заморочиться кольцами и сопутствующими деталями...
  18. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Она и должна прыгать. Чуть газуешь и ее подсасывает.
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    у меня такой же год и движок. ток автомат. масло не доливаю ни кграмма. меняю раз в 10к. вообще в идеале чтобы масло было чуть ниже верхней метки(МАХ). это мне уже не 1н механик говорил. мол лучше чуть не долить.
    может тебе стоит масло поменять? на другое какое нибудь.О_о
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    ага, так и было когда новый эжекционник поставил, а теперь все, прыгает на всех режимах, видать система забилась снова или в картере слишком много газов из-за пропусков через кольца
