A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Lickvid, думаю врядли
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3342 Lickvid, 15 фев 2015
    а есть у кого нибудь данные о нормальной компрессии и о допустимом разбросе по котлам?сколько должно быть вообще? какая минимальная отметка при подыхающем моторе? речь идет о V6
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Допустимый разброс в котлах если я ничего не путаю 0.5 а у тебя кое где и побольше единицы так что я думаю возможно
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А обороты Холостого Хода в норме или ниже нормы?
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    680-720.заметно только через вагком что прыгают
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    0.5 это для V6 ? у меня 2 книжки и в обеих написано допуск 3 очка на таких моторах.компрессия в норме от 9 до 15. минимальное значение компрессии 7,5. только мне это показалось странным вот и интересуюсь тут :beer:
  7. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    700 оборотов, не маловато для бензинки??? Попробуй поднять ХХ до 850-900 об/мин...
  8. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Lickvid в одном цилиндре, скорее всего, масло... Вибрации, скорее всего, из-за подушек или из-за защиты поджатой к мотору
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    на вэ6 это норм
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подушки все живые и на моторе и на коробке,я сам смотрел,друг из сервиса смотрел и еще в двух сервисах смотрели .защита не касается мотора.передняя подушка не упирается в телевизор.
    масло не жрет,на 10000 км 1-1.5 литра масла, свечи все чистые,в плане без нагара масляного.
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки всем откликнувшимся .
  12. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Когда свечку выкручивали- наружная часть свечи не в масле была? Как определили состояние подушек? Неисправность гидроопоры очень трудно выявить
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    в сервисе приподнимали двигатель открутив опоры и смотрели.я сам пробовал тронуться с ручником вперед и назад.как только трогаюсь двигатель немного изменяет свое положение,а как отпускаю газ выжав сцепление то мотор словно подпружиненный чем то жестким возвращается обратно,видно что опоры работают.опоры живы 100%.нижняя часть где электрод?нет она сухая,чистая,с небольшим количеством естественного нагара .черного бархатного нагара какой бывает от горящего масла и в помине нет.
  14. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А как появилась эта вибрация на холостых? Или уже с ней машина была куплена???
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    машину я купил с льющими на горячую форсунками.долго искали причину плохого запуска на горячую,выяснилось что форсунки текут.поменял.как купил вибрации не было,было такое,что мотор работает ровно минуты 2 и потом раз,еле заметный провальчик,потом опять ровно работает.после замены грм начало трясти так,что пепел с сигареты падал в салоне.затем на следующий день исправили в том же сервисе эту дрожь.машина полетела еще резвее.дрожи не было месяца 2 вообще никакой.а потом все сильнее и сильнее стала проявляться.на светофоре бывает встанешь и понять что мотор работает можно только по тахометру,тишина и никакой вибрации.а бывает эта дрожь вообще постоянная.при разгоне все норм,никаких провалов и прочего нет.но сейчас такого нет,чтобы пепел падал с сигареты.но один фиг ощущается не хило.в 93 группе значения 5 и 2 вроде.следовательно опережение зажигания в норме,допуск -6 +6 вроде как.
    форсунки чистил винсом,проверял на стенде.никакого УЗО.бензонасос менял,в стену давит 8. РДТ живой.с искрой проблем нет,кутушки проверяли.
  16. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Думаю надо ещё раз провести ревизию механизма ремня ГРМ, такое ощущение, что фазы газораспределения у тебя прыгают... может ремень не качественный или подослабло что-то (например затяжка звёздочки на распредвалу) или ролик какой подклинивает... только на СТО с этим ехать бесполезно, надо самому всё искать и проверять...
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тоже думал по этому поводу.да и срок замены грм подходит.еще 6000 км осталось до 60000.звезды на рв вряд ли ослабли,они на конус и сидят мертво.хотя хз.делать сам буду,другу на 3 литровом моторе поменяли без проблем практически сами.вот еще думаю давление масла замерить.но где датчик стоит чтлбв вместо него манометр впиндюрить я не знаю,и как туда подлезть тоже не знаю.и какое давление должно быть на хх и на оборотах неизвестно.инфе из инета особо не верю
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    думаю еще что может давления масла не хватает на хх и из за этого гнц не дотягивают цепи.но блин треска цепей нету "ни утром ни днем ни ночью".но проверить хочу
  19. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    У бати на С4 2.6 тоже разброс около единицы есть, но вибрацию вылечили заменой подушек. да и много где слышал, что разброс в 1очко допустимый для среднестатичстической работы мотора
  20. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Доброго времени суток, соклубни подскажите 1.8 адр плохо заводится на холодную с 5 -9 раза ошибок нет дтож пробывал отклучать и заводить изминений нет на горячию с пол пендаля заводится?что может быть еще подскажите......,спасибо....
