A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я так полагаю, что после передува регулировка N75-ым прекращается, ибо двигатель в другой режим работы перешел. Машина же не едет из за того, что актуатор не раскрыл геометрию...
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кто меня носом ткнет в живую тему по 2.7 ТТ движкам? Чтоб с логами там помогли, дымит, как будто на дровах...
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Так радиатор печки чтобы снять, испаритель кондея не будет мешать?
  4. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Радиатор печки стоит под торпедой, если ты думаешь об основном радиаторе, который за бампером стоит, то при его замене радиатор кондея отводится в сторону на резиновых шлангах и ничего не спускается
  6. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    О великие знатоки В5 кузова, что скажете?
  7. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Под торпедой стоит ещё и испаритель кондея, и вместе с радиатором печки заключен в единый блок. Чтобы заменить радиатор печки, возможно придётся отсоединять трубки от испарителя
  8. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Скорее всего спускать
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    так и есть :nod:
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
  11. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А откручиваются трубки испарителя под торпедой, или как у радиатора печки, под капотом?
    Риск сорвать резьбу, как на компрессоре есть, или легко откручивается?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    под капотом, возле салонного фильтра. Там болтиком (31) прикручена пластина (6), которая удерживает трубки на выходе из испарителя. Думаю с отворачиванием проблем возникнуть не должно. Рекомендую запастись запасными уплотнительными колечками.
    вот
    [CUT][​IMG][/CUT]
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Может стоит тогда и дроссель новый поставить? Наверное ещё и вентилятор заменю, а то иногда на маленьких оборотах шумит, чтоб не лезть туда больше.
  14. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А радиатор 8FH 351 311-421 подойдёт на мою машинку? Меня смущает 8F, вроде наши номера на 8D начинаются?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ну тут хз :shuffle: Раз уж полез, можно и поменять. Но если свой чистый, то зачем его теребить? Нынешнее качество зч оставляет желать лучшего, может новый будет хуже старого. Сам решай.
    доступ к вентилятору- снять бардачёк и ... всё
    вроде бьётся и на наши :nod: только на дорестайл
  16. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите номер топливного фильтра
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Есть аналоги 8D1422893k, оригинал очень дорого стоит.
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Благодарю!!!
    Дроссель оставлю старый, так как с холодом проблем нету.
    У меня дорестайл, значит должен подойти, а то обидно будет, разобрав пол салона и обломаться.
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #339 Oduvan^ЧИК, 17 сен 2014
    Их много причем
  20. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    #340 Xmenn, 17 сен 2014
