A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Всем привет! давно не заглядывал. есть проблема, нужен совет. машина стала запотевать изнутри, даже не просто потеет а капли конденсата на стекле. от чего это может быть? сразу скажу что печка не течет.
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Салонный фильтр давно менял?
  3. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    6000т.к назад. меняю во время замены масла вместе с воздушным. да и самое главное на ходу не потеет только на стоянке. в основном днем, утром в машину садишься такого нет.
  4. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Всем привет! Купил ДХО NARVA, там два проводка подключаются на аккум и один на габариты. Кто подскажет какого цвета проводок с габаритов для подключения? Просто в электрике авто я совсем бамбук!
  5. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    провод габарита будешь брать из фары?или откуда?
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3426 Lickvid, 18 фев 2015
    судя по фото это привод золотника впускного коллектора?верно?оттуда сосать не должно по идее,во всяком случае у меня на v6 такой дырки вообще нет)))еще видно что кто то ремонтировал привод)))пробуй заткунь пальцем и прсмотреть что будет с оборотами.по большому счету это подсос неучтенного воздуха,отсюда смесь не правильная.в дальнейшем если будешь затыкать,то снимай привод целиком и думай чем залепить.чтобы затычку не засосало в мотор.
  7. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Да из фары.
  8. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Не забудь что ещё в самом замке можно чуть подправить зазор. Вообще конечно странно - у меня левая дверь как бы чуть провисла, а правая как бы чуть приподнялась и из за этого тоже плохо закрывается:shock:
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    У меня обе передние двери провисшие. Это заметно, когда закрываешь, но не до конца. Пытался покачать их ещё год назад, чтобы определить наличие люфта. Ничего не выявилось. Так и езжу пока.
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    открой крышку на фаре.посмотри какие 2 провода подходят к лампе габарита.тестером прозвони и поймешь какой плюс а какой минус.
  11. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Спасибо. Тестера нема, но можно переноской.
  12. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    да есть и прилично
  13. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    как вариант изменить фактор холодного пуска, помогает обычно
  14. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    точно болячка. я новый тока вкорячил прокачать нормально не успел а у он уже потек по штоку.
  15. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    делай ревизию коврового покрытия салона. неприятная зараза в зимний период, хоть рубки запускай. Я у себя 2 раза снимал и сушил в котельной так как полик там знатный. течь вероятно со стороны монтажного блока в следствии забитых каналов дреннажа. лечится герметиком по прокладке или новой прокладкой корпуса блока ЭБУ. Удачи.
  16. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    а если пальчиком вткнуть чета меняется? дырки там нет.
  17. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    а чего искать стандартный шаг 0,1. развертка да сложнее
  18. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Всем привет) купил пару дней назад а4 b5 1,6 adp услышал скрежет, снял кожух ремня грм а он там болтается. Шток гидронатяжителя свободно ходит, соответственно ролик тоже и ремень болтается, я так понял надо менять этот гидронатяжитель, что стоит 6-7 тыс руб и это без запчасти, которая стоит 3. Интересно не решается ли вопрос как то иначе? Например фиксацией ролика в натянутом положении,возможно ли что то сделать не разбирая морды?
  19. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    как его изменить не понял :shock:
  20. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
