A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    спасибо! я уже перетрухал, по моему даже подпачкался чуток! движок в том году только перебрал!!!:hi:
  2. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    #3522 AlesX, 19 фев 2015
    Товарищи, никто не продает случаем подрулевой переключатель? Нужна часть управления дворниками для Аванта с кнопками БК
  3. DarkGhost
    DarkGhost Новичок
    24 ноя 2014
    55
    A4/B5 1.8T AWM 00г
    В общем нужна ваша консультация! Заказал новый лямбда-зонд, БОШ с номером 0 258 00 7090, поменял - ошибка осталась. ничего не изменилось. значит дело в эбуд?
    Но это еще не все. пропуски воспламенения на 1 цилиндре. поменял свечи (новые), поменял местами катушки зажигания с 1 -2 цилиндрами, пропуски так и остались на 1 цилиндре. причем посмотрел через ваг-ком отдельно по цилиндрам - везде по нулям, а на первом они прибавляются с частотой 1 в секунду минимум, возможно и быстрее. даешь немного газа - 1500-2000 оборотов, перестают появляются в счетчике. причем троит на холостых, бывает сильнее, бывает слабее. на оборотах в принципе все нормально, если и троит, то совсем не чувствуется этого.
  4. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а после замены ошибку удалял?
  5. DarkGhost
    DarkGhost Новичок
    24 ноя 2014
    55
    A4/B5 1.8T AWM 00г
    да, конечно, само собой тут же удалил ваг-комом. через 5 минут появилась снова.
  6. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    возможно у тебя неправильное смесеобразование-.. отсюда ошибки. но может я и ошибаюсь.. попробуй скинуть фишку с лямды -перебои будут? троить?
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а машина сток? без чипа?
  8. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Это что надо, дело за малым. Найти то место, где это счастье продают:)
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ножницы напоминают согнутые!?? неправда ли?:nod:
  10. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Как не обзовёшь, суть от этого не меняется! Если что, суппорта два. Так что, как не крути, а два раза, всё равно эту процедуру надо будет делать. А так да, суппорт потёк, ну его нах ремонтировать. Сразу к официалу, и новые покупать:)
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а ещё лучше чтоб машину поменяли на новую, бесплатно!:lol:
  12. DarkGhost
    DarkGhost Новичок
    24 ноя 2014
    55
    A4/B5 1.8T AWM 00г
    #3532 DarkGhost, 19 фев 2015
    да, по идеи сток (если до меня её не шили, хотя это маловероятно)
    завтра попробую просто скинуть фишку, посмотрим, что будет.
    больше беспокоит пропуск воспламенения... смена катушек и свечей не помогла, а значит может быть все что угодно...хотя с чего начать, не знаю. опрессовку делал, в принципе все хорошо, разве что немного из под тройника сосало, совсем чуть, и грибок вроде как сказали тоже под замену. от этого может быть пропуски именно на 1 цилиндре? потому что там сказали, что пока ездить можно - не критично. клапан н75 мне запаяли, тест исполнителей проходит - щелкает
  13. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Ну так, почему же, не помечтать то:)
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    из за грибка идет неучтённый воздух-влияет на смесь,но на пропуски не должно... хотя.. Компрессию померий -может клапан чё? надо ребят ещё спросить! сам затрудняюсь
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    копейки стоит
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Абсолютно необязательно. Ошибки по лямбде возникают при неисправности ДМРВ,либо значительном отклонении состава смеси( подсосы,либо недолив-перелив форсунок). А пропуски в одном цилиндре-это след.
  17. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    AlesX, а родной переключатель куда денешь?
  18. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    Вещи надо называть своими именами.
    И меньше глупостей! К официалам...
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Попробую в очередной раз восстановить и оставлю прозапас скорее всего:( А что?
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Пока свой не посмотрю - ничего)) Ну ты понял, да?))))
