A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. DarkGhost
    DarkGhost Новичок
    24 ноя 2014
    55
    A4/B5 1.8T AWM 00г
    ДМРВ ведет себя вроде как корректно - на холостых 2.5-4.5, педальку утапливаю 120-140
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    новый не растянутый ремень натягивается сильнее чем старый соответственно радиальная нагрузка на валы (и сальники) увеличивается, это теория..... на практике после замены грм старые сальники часто начинают течь......
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    и помпы.....
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    А какова частота таких случаев, есть статистика, хотя бы собственная?
    Исходя из теории, на практике при замене ремня/цепи должны менять и сальники не только с целью навариться (если это сервис), но и дабы уберечь клиентов/себя от повторной работы. Однако именно о подобной практике я ещё не слышал. К тому же мой собственный опыт говорит об отсутствии указанных проблем в связи с заменой только лишь ремня.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    2 раза менял ГРМ без всяких сальников и всё ОК !
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    если стоят родные сальники и не текут,и нет намека на это.нефиг их трогать.а вот если стоят не родные и не оригинал,то лучше поменять.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Как говорят друзья гаражники * не мешай машине работать * , не раз убеждался в истине пословицы * лучшее враг хорошего * , а уж чё кому менять - это сугубо личное .
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а смазать механизм ручника (внутри суппорта) чем?
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    Тормозной жидкости мало разве в суппорте, чтобы смазать механизм ручника?
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А тюбик смазки в бошевском ремкомплекте суппорта для чего?
  11. Tangorn
    Tangorn Новичок
    7 ноя 2012
    46
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Всем добрый день!
    Не нашел я как-то ответ на форуме по теме ГБО, на ADR 1,8 20 клапанов без турбины..
    В ближайшем СТО сказали, газ будет прожигать очень сильно клапаны. мол для 20клапанников это совсем не выгодно.
    Вот сам вопрос: Стоит ли ставить ГБО 4 покелиния на Audi A4 ADR 1,8?
  12. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    под газ мозг надо настроить и ниче там не прожгет
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем здрась ! Ребят , есть у кого опыт по ремонту ABS . Ошибка 00301 - Насос обратной подачи ABS-V39 , кто нибудь сталкивался ?Чё эт за насос ( на блоке их 2 ) и какая релюха подаёт питание на ABS ( где стоит )
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    для направляющих
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Сергей, я уж думал ты полностью победил АБСку...
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #3556 СЭР, 20 фев 2015
    Неее , так и езжу как лох , на разборках спрашиваю и себе и тебе , что у тебя то и у меня НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ машины ((((((, ты то выхлоп нашёл ?
  17. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Вроде есть хороший вариант, надеюсь срастется всё с ним :) Ты если что обращайся, чем смогу-помогу... Кстати, напиши номер блока АБС, попробую узнать есть ли у нас
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    8Е0614 111 THL . плоские контакты , но я всё ж ориентируюсь отремонтировать насос .
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #3560 СЭР, 20 фев 2015
    Спасибки , но чёт цена непонятная , это то с курсом доллара , похоже ценник не скорректировали .Позвоню соклубнику , он с Белоруссии живёт в Питере .
