A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3561 dima b, 20 фев 2015
    Это расход воздуха на холостых чуть ли не в два раза меняется? Как тут ошибкам по лямбде не быть? На мой взгляд 2.5-мало,4.5-очень много. Норма 2.8-3.5.
    Единственный способ проверить ДМРВ-снять логфайл до максимальной нагрузки и оборотов. Тема есть специальная.
  2. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Когда цилиндр, обратно будете ставить. Стенки суппорта, смажти тормозной жидкостью, ну что-бы (мягче) зашло:) И всё, нормально будет. Больше там, нечего смазывать, кроме направляющих. Я ещё смазывал, сами болты, которыми сам суппорт прикручивается. Потом, намного легче, они откручиваются. Ну если, второй раз, надо будет разберать.:)
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Поршень!:umnik::ded::cool:
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #3564 k-serg, 21 фев 2015
    Посмотри здесь https://www.avito.ru/moskva/zapchas..._pereklyuchatel_folksagen_passat_b5_355214804 склад у них около балашихи -почти рядом...ссыль не работает что-то - вот autosot.ru
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Что в лоб, что по лбу! :umnik::ded::lol:
  6. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    чтобы 2 раза туда не лазить, а так морда снята и все удобно и доступно.
  7. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Всем привет снова) была проблема ниже описана, ремень грм плохо натянут. Решили что сдох натяжитель, сейчас открутил дугу натяжителя от ролика, шток убрался вниз, я его рукой вытягиваю вверх, идет довольно с легким усилием до определенной точки и потом с оооооочень сильным усилием он еще вытягивается примерно миллиметров на 5 +- пару мм. Дак вот как понять сдох он или нет?
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    натяжитель сдох.покупай новый.шток не должен так спокойно задвигаться выдвигаться от руки.шток сжимается в тисках потихоньку,стопорится-шплинтуется.затем ставится на авто и разшплинтовывается,в результате шток сам вылазиет и натягивает ремень.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю как у Вас работает натяжитель , у меня если всё ( метки и натяжитель ) установил не правильно , и надо опять переустановить , надо снять натяжитель , в тисках медленно вдавить шток натяжителя ( в тисках , потому что по другому никак , очень тугой ), ну и детали , вставляется стопор , устанавливается , выдёргивается этот стопор чтобы шток вышел . Вдавить или вытянуть руками просто не реально . Может на разных двигателях по разному , у меня AWT .
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #3570 СЭР, 21 фев 2015
    Может я чёт не понимаю , если не затруднит объясните . Почему новый ремень должен быть натянут сильнее чем старый ? Или у Вас стоит ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ тобишь с мозгами ролик , который анализирует какой стоит ремень и в зависимости от вырабортки решает как его натягивать ? По мне так железке пофигу какой стоит ремень , у него (ролика, т.е штока , на котором стоит ролик ) есть сила натяжения , и он с этой силой давит , т.е. натягивает этот ремень и давление и *соответственно радиальная нагрузка на валы (и сальники) * меняться не будет никоем образом !
    Поправьте если я не прав .
    PS Не хочу рыться где я писал недавно про *на практике после замены грм старые сальники часто начинают течь* , там я ошибся написав что 2 раза менял ГРМ , менял 3 раза и сальники не потекли .Аномалия наверно 3 раза тьфу чтоб не сглазить .
  11. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    У меня вот такой натяжитель
    http://yandex.ru/images/touch/searc...peg&pos=1&rpt=simage&uinfo=sw-320-sh-480-pd-2
    Здесь нет никаких стопорных шплинтов
  12. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    А у вас наверное вот такой
    http://yandex.ru/images/touch/searc...sw-320-sh-480-pd-2&rpt=simage&_=1424525433493
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    нет ,вот мой
    http://yandex.ru/images/search?text...280-sh-720-ww-1206-wh-637-pd-1-wp-2x3_640x960
    но я думаю принцип то одинаковый , я не пофлудить зашёл , а пытаюсь помочь по мере возможности ( других предложений я пока не вижу ), на моём есть отверстие в корпусе и при продаже там вставлен штырёк , устанавливаю , выдёргиваю штырёк и шток упираясь в ролик натягивает ремень , у вас разве не так ? правда нет такой скобы .И если поставил не правильно , то дальнейшие действия описал выше ( повторюсь , руками там ничего не натянешь ) . Как вариант ( потерять чуток времени ) , зайти в магазин ( предварительно узнав есть ли в наличии данная железяка ) посмотреть в живую как все эти процессы происходят на новом и уже делать выводы , насколько он живой , и каковы дальнейшие действия .Я понимаю , что выкидывать лишнюю копейку никому не хочется , но и деталь далеко не пустяковая чтобы экспериментировать .
  14. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    К сожалению у нас в магазинах они под заказ)
    Вы правы у меня нет этого шплинта который фиксирует пружину в сжатом состоянии.
    Причем в мурзилке написано выдвинете первый шток (который идет легко) на максимум натяните ролик что бы второй шток ( видимо который идет туго ) появился из корпуса на миллиметр вроде написано. И зафиксируйте. Я мог что то наврать в цифрах но суть такова.
    У меня возникло такое ощущение что первый который легко ходит это успокоитель, я просто на него смотрю во время работы он двигается в такт ремню
  15. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    А не может так быть что люди которые меняли ремень до меня купили какой нить ремень чуть длиннее положенного? Вот он и не натягивается нормально
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #3576 СЭР, 21 фев 2015
    Ну звиняйте , чем мог , придётся ждать ответов гуру .Я не думаю что на один двигатель возможны варианты ремней . как вариант , позвонить в магазин , заказать ремень , пусть там ищут варианты ( по длине ) , хотя вариант должен быть один , удостовериться в информации , а от покупки и отказаться можно .)))Это если как я , не дружишь с поисковиками . Я и номера деталей так узнаю .
  17. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Пасиб и на этом :)
  18. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    привет! спросить людей возможность есть? и как снимал то .. морду отводил или так смог?
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    какая нафиг разница какой натяжитель?)))если на ГРМ стоит вакуумный-гидравлический-газовый натяжитель (кто как его называет), то принцип один для всех.шток от внутреннего давления рабочего вещества-газа-жидкости-масла выходит наружу и чтобы его обратно запихнуть нужны реально тиски, руками шток рабочего натяжителя если только Шварценеггер в молодости обратно затолкает
  20. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Так места хватило)
    А что спрашивать? Мне кажется ответят нам такой продали в магазине. Вряд ли я получу ответ что именно за ремень и кто и как его выбирал
