A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    парни есть у кого фото старого родного снятого салонного радиатора печки?он медный или алюминиевый?коррозии много на нем?откуда начинает течь в основном?
  2. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Фота нет, радиатор алюминиевый. Внешне нормальный, у меня он изнутри забился
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики.а что за винт/болт на насосе гура с левой стороны,зачем он нужен?
    На ZFовском там он под шестигранник.
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #344 Lickvid, 17 сен 2014
    у тебя ГУР старого образца?просто я перебрал 4 насоса: 2 штуки 1999 года авто ,1 штука 2001 года,и 1штука 2000года.че то не видел там такого(((
    P.S. имею виду перебрал не полностью прям вытряхнув и заменив всю внутрянку,но разбирал и собирал целиком все для замены подшипника и сальника.
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    фотка есть этого болтика?)))
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    да чет не догадался сфоткать.. у меня с длинным валом гур.
  7. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Масло в гуре должно грется? У меня очень горячее....
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    не,такие не вертел в руках ни разу(((
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну по идее греется и даже радиатор стоит на охлаждение жижи.радиатор гура стоит перед радиатором кондея если он есть(кондей),выглядит радик гура как трубка в форме вытянутой подковы.
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    щас ездил в гараж. там лежит родной гур( ZF.. только он гудеть стал.. до меня еще) попытался открытить этот винт.. слизал грани капитально.. похоронил его там =(
    http://rghost.ru/58068706
    а на гуре котрый щас стоит этот винт вылетел походу. после того как я установил новый шланг ВД. и запустил машину. я услышал звук как будто...треск 2-3 сек и пропал. портом тишина... и вот недавно заметил что винта того нету там. и гур подтекает..
  11. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Кондей есть, греется так что До бачка с гуром дотронуться нельзя, так должно быть? Может в системе воздух, на холостых руль практичиски повернуть не могу и очень воет гур.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    неа. не должно.
  13. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    А в чем может быть причина, перед этим меняли бачок и снимали шланг высокого давления, залили зеленую жидкость без промывания
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Куда подключаться чтобы замерить давление топлива? Штуцера на рампе, как на ВАЗ2110 нету, к сожалению. Думаю соорудить из старого шланга подачи топлива переходник и подключаться между рампой и шлангом подачи топлива. А манометр же обычный шинный не подойдет, нужен спец. топливный?
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    подключаться именно тут и надо,между рампой и подачей.насчет манометра хз.
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А это соединение, насколько я помню, без каких либо сменных уплотнителей, после периодического откручивания подтекать не будет?
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    сам с таким не сталкивался. кто что пишет :rollingeyes: не та жидкость, износ насоса, заедание перепускного клапана и тд и тп
    почему нет? что за топливный манометр такой?
  18. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    ну черт его знает, но в продаже есть манометры для замера давления топлива и ценник на них дороже, чем отличаются не знаю
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а ты часто собираешься измерять давление?)))
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    :)Негоро нифига ты цитировал меня))))
