A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Грибок на месте, при покупке машины его небыло, я установил, теперь постоянно проверяю его наличие в патрубке. Эжекционный насос на той неделе установил новый, старый промыл-продул, в принципе работает нормально, оставил на запас. Пластиковый кривой патрубок новый. А что еще чистить в моей системе???
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Народ привет всем. давно не заходил.
    пыльник шруса ТРЕКовский от нивы. нормально что он по размерам прям впритик... дла ни то что вприты а прям тютелька в тюбтельку? кароче говоря он короче наших.
    от чего включается обогрев боковых зеркал? и скольки проводное зеркало на машине 95гв. вчера самое зеркальце снял увидел что к стеклу идет 2а провода(но не замечал чтобы работал подогрев ни на одном ни на другом). следовательно я так полагаю что 5и проводное зеркало?
  3. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Не моторчик корректора?
  4. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    #3724 rin-190, 26 фев 2015
    Недавно ставил - чуть туго одевается на привод и он длиннее, чем шёл в комплекте(HDE) Только не скажу трековский или нет. В лабазе просил от шнивы.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Сине желтая коробочка с боооьшим "окошком" сбоку.
    По поводу зеркал не исключаю тот факт что зеркала неродные
  6. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    От кнопки обогрева заднего стекла. Работу хорошо заметно в дождливую погоду, капли быстро высыхают.
    Тоже два провода к зеркалу подходят.
  7. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    У меня был без упаковки.
  8. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А при ремонте ГБЦ кроме маслосъемных колпачков и притирки клапанов нужно менять направляющие втулки клапанов? Я понимаю что лучше сначала снять все, а потом смотреть, просто тогда ремонт затягивается, я хочу заранее все заказать, а потом приступать к ремонту. Я думаю втулки износились же за 350 тысяч
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    нужно знать более реальный пробег :)
    недавно менял МС колпачки на пробеге 325. Втулки целы и колпачки мягкие были :) (хотя 100тыс до этого точно не меняли)
    если капиталить ГБЦ то я бы купил про запас.
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Судя по сервисной книжке похоже на реальный пробег, в данный момент 340 925 км. К лету 350 и будет. Недешевые они, эти втулки, зараза, еще и 20 штук :)
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет.Хочу сказать за рычаги HDE. верхние проходили поммалу без малу 60 тысяч. Что тепер покупать не знаю.
  12. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    А 60т км разве плохо? Тем более при цене 10000.
  13. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    :thumbup:
  14. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    а опрессовку делал?
  15. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    автоматически . в зеркалах терморезистор
  16. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    а как опрессовка влияет на ВКГ?
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    когда делаешь опрессовку то смотришь на наличие дырок не только в системе подачи воздуха во впуск,но и в системе ВКГ.так как подсос воздуха может идти и через ВКГ,системы как ни крути но связаны между собой
  18. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    На старых машинах от кнопки, а у него 95 год
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    5 проводов: 3-управление, 2- на обогрев. Проводка на обогрев в зеркале есть у всех. Нужно поменять зеркальце на соответствующее и проложить проводку по двери от зеркала до стойки. Включается с обогревом заднего стекла. Никаких терморезисторов там нет!
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Это понятно, но вопрос стоял в другом: у меня прыгает маслозаливная пробка на всех режимах и много масла во впуске, посоветовали почистить ВКГ и проверить грибок. Грибок на месте, эжекционник поменян, результата ноль. Тогда был вопрос - а делал ли я опрессовку. Так то у меня газов под клапанной крышкой с излишком что подкидывает пробку, причем здесь опрессовка? Пытаюсь разобраться.
