A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #3741 k-serg, 26 фев 2015
    На машине 97г обогрев включается при включении зажигания,выключается автоматически (термовыключателем в элементе обогрева),но заменив родной элемент на alkar(китай)-обогрев не выключается-работает постоянно ,пока включено зажигание,зеркало пока живое(греется уже 8 мес).На машине 95 г может быть и от обогрева зад стекла,но у друга на а4(конец 95г)-также,как и у меня
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тоесть ты сделал опрессовку и дырок нет?
    так же почистил вкг и результата нет тоже?
    просто если нарушена герметичность ВКГ и ты не чистил ее и не делал опрессовку, то идет подсос воздуха отсюда не правильная работа ДВС,плюс картерные газы толком не засасываются как положено если вкг забита,отсюда и лишние газы под крышкой из забитой вкг.мотор не дышит как надо.равносильно заткнуть человеку 5точку после гороха))))
  3. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #3743 908, 26 фев 2015
    Так вот я и спрашивал что еще чистить в системе ВКГ? Сепаратор? - там вроде сеток нет, пластиковый кривой патрубок новый, далее идет резиновый шланг - целый, не забитый, эжекционник новый. Есть еще что-то что нужно проверить или почистить? А то как бы чего не вышло с зажатой пятой точкой после гороха :)
    Вот я и предполагаю что много масла во впуске - пропуск колпачков, + много газов из-за стершихся колец. Все конечно не так страшно, авто не дымит, но за 8000 км пробега уходит 1,5 л масла, а то и два летом. Компрессия летом была 11.
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну так вот сделай опрессовку и обрати внимание на вкг.если есть дырки,то мотор не высасывает картерные газы как следует.и это так же может быть причиной прыгающей крышки.тоесть мотор сосет 50% картерных газов ,а еще засасвает 50% воздуха с улицы.а должен засасывать через вкг только картерные газы.тоесть он не все высасывает из картера при наличии дырок в вкг и газам ничего не остается кроме как выходить через крышку
  5. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    ОК, спасибо. Теперь хоть понятно. :beer:
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    1.5 литра на 8000 для мотора тех годов без переборки вполне нормально.а если и ездить агрессивно то вообще хороший показатель.делай скидку на годы.у меня мотор другой но на 10000 км жрет 1-1.5 литра масла и я не парюсь
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если имеются подсосы-негеметичность впускного тракта, то эффективность ВКГ будет низкой.
    Опрессовка помогает найти эти подсосы....
  8. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А я вот что-то задумался залезть, сменить кольца и шатунные вкладыши, сменить колпачки в голове и притереть клапана, поменять все прокладки... Может компрессия поднимется и масло жрать перестанет :) да и машинка шустрее будет, как вариант
  9. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо, надо дунуть во впуск с дымком :)
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну тут хозяин барин)))однако насчет поменять только это,то этого мало.лично по мне, если полез так полез.
    какой пробег сейчас?если мотор 95 года то наверняка пробег скрученный если он маленький.я это к тому что возможно придется менять поршни и точить цилиндры а может и еще что.были бы деньги я бы свой давно перебрал от и до по полной.а замена колец с изношенным хоном и выработкой в форме элипса это не на долго.да и еще хуже может стать,если котлы превратились в элипс и ты ставишь новые круглые кольца,смысл от них?))))но это мое мнение,и советую подумать и прицениться к наихудшему раскладу при вскрытии и дефектовке мотора.
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Согласен на все сто что если имеется износ цилиндров то замена колец - понты. Я надеюсь на лучшее :) Пробег 340 900, по сервисной книге похож на настоящий. Компрессия ровная по всем цилиндрам, без разбега.
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ты куришь?если нет найди кто курит и попроси помочь)))
    у себя делал так,снимал гофру с коробки фильтра и дул ртом в нее вместе с сигаретным дымом.мне хватило двух вдохов.ни дыма,ни шипения я не увидел и не услышал ниоткуда,а стоило расслабиться так воздух вдутый мною во впуск,начинал вырываться обратно.конечно же моторы разные,и разговор похож на разговор слепого и глухого)))но попробуй так сделать для начала.насчет подцепить компрессор ко впуску,я не стал так делать,че то стремно))
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Сам не курю, но курящего для эксперимента найду. А с давлением решил что подключу через старый топливный фильтр, вставленный вместо ДМРВ, а воздух из запаски, спущенной до одной атмосферы, предварительно дунув во впуск побольше дыма.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сколько сейчас компрессия?
    и сколько она должна быть в идеале?какие верхние и нижние границы допустимой?
    на моем моторе минимум при полном износе 7.5.
    допуск для нормальной работы от 9 до 15.сейчас компрессия во всех котлах 13.5 где то.
    допустимый разброс по котлам у меня 3 максимум.по факту сейчас разброс не более 1.
    так вот найди эти параметры для своего мотора в технической литературе,и сделай вывод стоит лезть или не стоит.пользуйся несколькими источниками.
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Летом компрессия была 11 во всех котлах. Минимальный допуск 8, новый двигатель 14. Такие цифры нашел.
    У меня ссыт прокладка поддона, надо снимать и менять, а также надо колпачки сменить, а это голову поднимать. Вот я и задумался, раз башки нет, поддон снят, что мне мешает кольца поменять :)
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    смотри по месту)))но будь готов ко всему)))посчитай заранее сколько выйдет на запчасти которые надо и которые вроде не надо.а то встанешь на полгода)))тьфу 3 раза
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    тьфу-тьфу-тьфу, список составляю, понимаю что попутно много чего вылазит во время ремонта. Так-то дрыгатель хлопот не доставляет, просто нравится когда все работает так как надо.
  18. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    да дымогенератор ето тема, удачно опресовки
  19. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    пробовал. думал щеки у товарища лопнут, эффект тока на дыры у поверхности
  20. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    концентрация низка нужен дымогенератор, есть варианты на форумах о генераторах из свечи накала от дизеля.
