A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я не спец по АКПП, но могу предположить,что когда меняли радиатор,то не подлили масла в автомат,ибо масляная магистраль проходит через радиатор. и изза недостатка масла чето в акпп накрылось:)
  2. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Да через него, вторая половина 1999 года
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #3863 Lickvid, 5 мар 2015
    www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2A000000&SubId=454002A2
    вот что я нашел.у меня тоже 1999 год.март месяц
    думаю одинаковые у нас замки.а вот какой из там представленных это хз)))и судя по замку на картинке,нифига к нам не подойдет замок от а6с5.
  4. Lynes
    Lynes Новичок
    4 мар 2015
    7
    А4/В5 1.8 ADR 1996
    Да, наверняка, после первого посещения, с маслом накосячили.
    Ибо на втором сервисе, когда фильтр меняли, на обломанной заливной пробке, обнаружен свежий саморез с обломанной шляпкой.
    Видать пытались открыть чтоб залить.....
    НО меня смущают некоторые моменты.
    Когда машина на прикол ставилась, коробка точно работала.
    Когда на сервис погнали, неизвестно, практически не было тормозов, валил снег, машину гнали ночью, практически без остановок с скоростью 40км/ч.
    С сервиса машину забирал лично, и коробка уже не фурычила.
    Как то плохо верится что после недолива масла, машина отъехала 10 метров от бокса, и за эти 10 метров коробка-ёк.....
    И очень смущает и обнадёживает что режимы "1", "2", "3", "R", работают как нужно.
    Может всёж какой "контакт" коробки с двигателем плохой, иль с мозгами чего.....
    Ну очень на коробку попадать не хоца.... :cry::cry::cry:
  5. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я бы подключил сначала VAG COM и посмотрел на наличие ошибок по коробке и оттуда плясать. Другу на В6 так проблемный соленоид нашли и поехала машинка
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тож так думаю)
    Отвязалась коробка от двигателя. Надо их подружить скорее всего. Ну я про мозги акпп и двс.
  7. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Да, ошибок нет. Хоть в каком направлении искать?
  8. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Не работают они как нужно, работает только R и 1, а во всех остальных в авар.режиме. Смотри ошибки по АКПП. Может мозгам конец пришел?
  9. Lynes
    Lynes Новичок
    4 мар 2015
    7
    А4/В5 1.8 ADR 1996
    Да, верно, сам туплю... :shock:
    "1", "2", "3" работают только на 1ой, 2ой и 3ей передаче соответственно.
    Тобиш всёж шансы есть? Стоит на хорошую диагностику потратится?
  10. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Конечно сначала диагностика, может ошибка скинется и все нормально будет. У меня в аварииный вставала из-за плохого контакта датчика скорости, ошибку скидывал и все нормально работало.
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Своего шнурка нет? Стоит приобрести, ох стоит...
  12. Lynes
    Lynes Новичок
    4 мар 2015
    7
    А4/В5 1.8 ADR 1996
    Спасибо, буду пытаться :nod:
  13. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Всем доброго времени!Возникла проблема:Сегодня проехал 160 км и перед домом заглушил двигатель....Потом заводить-а он...заводится и глохнет!При том педаль акселератора(при нажатии) не не реагирует(((Снял клейму с АБ,попробовал завести-завелась..:shock:Проверил еще раз-та же фигня(Что может быть?Подскажите начинающему аудиводу:confused:Машина а4d5,1.8(атм),бензин/газ,МКПП!
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    КАроче подобна я ситация была прошылм летом.. может и помнит кто.
    еду еду. на светофоре встал. трогаюсь и все... на 60 3к оборотов... кароче развернулся. поехал домой. коробка в аварийном режиме 123 и задняя рабюотают как надо. небыло 4ой.
    поехал к мужичку с форума GRES.. воткнули вагком продиагностировали каробку и выдало ошибку.. ен помню точно.. кароче ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ КП навернулся. купил . стоит 600р. выкрутил старый. воткнул новый. все ок. по вагкому должно быть видно все. в разделе диагностика коробки.
  15. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Может иммобилайзер? Значок ключика гаснет?
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Все лампы гаснут...Может какая то не сигнализирует(лампочка)?Я чесно говоря не знаю весь список значков(
  17. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Аварийный ход
    4-ступенчатая АКП
    Если блок управления распознал дефект, который оказывает существенное негативное влияние на функционирование, или неисправен сам блок управления, включается режим «аварийного хода». Для этого существуют две аварийные программы:
    Если рычаг-селектор находится в положении «D», «3» или «2», коробка передач гидравлическим путем включает 3-ю передачу. Выбранный диапазон изменения передаточного числа включается только в положениях рычага-селектора «1» и «R».
    Если сигнал о числе оборотов двигателя и скорости не поступает и нажатие педали акселератора в первый раз превышает значение ѕ, коробка передач переключается на ступень «N», т. е. больше нет привода. Путем выключения зажигания и нового запуска двигателя вы можете попытаться снова активизировать коробку передач.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ну попробую сыграть в экстрассенса.
    раньше,когда авто заводилась, при запуске машины появлялся на панели приборов подобный значек?
    Если нет, то вполне возможно что просто там нет лампочки,или она отошла.
    А вообще - только диагностика ваг-комом покажет.
  19. matrixx24
    matrixx24 Новичок
    27 окт 2014
    7
    А4/В5 1.8ТQ 98г.
    форсунки
    Всем привет!
    Ребят, такой вопрос. Подойдут ли форсунки с двигателя AWT номер 0280156065 на двигатель AEB? Заранее благодарен за ответ.
  20. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Мужики, а есть у кого лишний исправный ДМРВ на денек погонять?
    А то я свой в кончине подозреваю...
    Да.
