A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    раз так то с этого начинай. затекает в основном со стороны водителя через блок. герметик рулит, а также через воздухан справа. снимай и суши ковер, надеюсь есть котельная на примете, мой в котелке 2 е суток сох.
  2. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    бенз есть..
  3. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спс!Поеду на днях на СТО
  4. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    сделай ревизию креплений массы к кузову, те что под ковром. нам есть пара тройка, окисляютя они
  5. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Фишки смотрел, контакты смотрел, все продувал прочищал по 5 раз, приборку снимал 2 раза, попробовал перепаять дисплей, может где и правда коротило - нет.
  6. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    по иммобилайзеру висит ошибка?
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ребят,кто нибудь менял пластиковые штучки которые ездят по салазкам сидений?сидения передние болтаются децл.сидения полностью механические.дайте номерки,что там менять
  9. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Там во всему, что только можно представить - висит ошибка
  10. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Есть передний бампер дорестайл с усилителем и клыками но без юбки
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ищи электрика толкового.есть вероятность что приборка накрылась
  12. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    За наводку на эльзу спасибо, но моя версия только снятие-установку описывает((
    Газ в пол на холостых дает 100гр воздуха в секунду на отсечке. Мало?
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни привет.появилась проблема -стал шуметь моторчик печки.причем жестко.как лечить?
  14. мартина
    мартина Новичок
    25 май 2014
    72
    А4/В5 1.8 98г.
    Здравствуйте,появилась проблема,заключается в следующем-проявляется треск ПРИ ТРОГАНИИ с места (вперед или назад,пробовали на всех передачах )а при последующем движении ПОСЛЕ ТРОГАНИЯ треск пропадает (его нет и при дальнейшем переключении ),переключаешь любые передачи нет никаких шумов никаких вибраций.На нейтралке при выжиме и отпускании педали сцепления никаких шумов(треска) нет.Треск исходит со стороны коробки,что бы это могло быть?подвеска,привода в хорошем состоянии.На сто одни говорят что маховик,другие-коробка.Может кто-нибудь сталкивался с этим или было подобное.Заранее спасибо.
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Возможно внутренние ШРУС
  16. ORSHANEC-2
    ORSHANEC-2 Новичок
    8 мар 2015
    5
    A6C5 2002
    нашел и я свой уголок :)
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Снимать и смотреть. В моем был изношен коллектор (одна дорожка вообще до основания) и щетки. Тоже шумел потом встал и больше не работал.
    Отдавал моторчик в спец. сервис по стартерам-генераторам( у нас в городе он называется СТАГЕР). Заменили коллектор и щетки (вышло около 3000)-все нормально работает уже больше года.
  18. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Подумываю над улучшением света. Как я понимаю ксенон дорогое удовольствие, плюс небезопасно при колхозной установке. Значит остаётся только смена фар на рестайловые. Подскажите из собственного опыта производителей и примерные ценники. Кстати поставил себе ДХО NARVA - полезная оказывается штукенция, и ставится как два пальца...
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Вот и у меня так же-поставил обратно и через пару часов перестал работать вообще. А новый мотор стоит 3000
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Сейчас посмотрел- 3600 Patron стоит. JP 4500 и т.д.:shock:
    Лучше, думаю, восстановить родной и он еще послужит.
