A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ты про этот моторчик? Bosch 0 130 111 189
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Именно про него)))старый умер окончательно
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Базы в эльзу установи последние. Да и не может там быть только снятия установки. Ну да ладно, мне кажется сто слишком мало, на ХХ вообще чтоль нет воздуха в нем?
    Я бы просто поставил лампы потеплее температурой. Например 2700-3500 К. Желтые, не так красиво светят, зато любой туман пробивают и асфальт видно чуть чуть... Да и сейчас грязные фары то у всех постоянно.
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    На холостых выдает 3.8-4.5гр, это укладывается в нормы. Бывает, 4.6 показывает. Газ в пол на нейтрали поднимает цифру до 95-105гр. В секунду.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Открою небольшой секрет:На мокром асфальте никакой свет не виден.
    А теперь по делу.мужики где в багажнике концевик??отвечающий за включение света.то включаетс то нет.
  6. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    В замке
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    хорошо подумал?
    Под обшивкой чуть левее гос.номера. Там выключатель с гирей. Поднимаешь крышку, гиря переворачивается, свет включается. Мой тоже заедает. Обычно слегка бью по крышке багажника в районе выключателя, слышится звук падающей гири и включается свет.
  8. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    спасибо глаза открыл. я в замок лезть собирался так как тоже не работает ни разу эта света...:)
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Вот блин и я потрясу крышку.иногда помогает. Щелчок то есть то нет(срабатывания концевика).
    Тонсть это надо снимать обшивку крышки багажника??. Главное эти винтики с декоративными шляпками не потерять...
  10. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Такая же фигня. А если разобрать, он лечится чисткой или тока новый брать?
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Ребят,кто-нибудь ставил диски 7,5J*16 ЕТ45 с резиной 225*55*16?Не чертят за подвеску?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Когда-то давным давно я его уже вертел в руках, точно уже не вспомню почему не смог его разобрать...:shuffle:
    Лучше подожду, посмотрю что у вас получится :D но чую, что мой просто смазать надо чтоб гиря легче переворачивалась.
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3953 dima b, 10 мар 2015
    А какую цель приследовал,снимая логи?
    Ты максимальной нагрузки не давал,судя по расходу воздуха?
    Цифр слишком много,а какой либо системы не видно.
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Стоит зимняя резина 215/55R16 на дисках 7,5j с вылетом ET45, летняя 235/45ZR17 на дисках 8j с вылетом ET35 - нигде ничего не задевает, ни на прямой, ни при повороте.
  15. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    У меня 7Jx16 ET42 резина 225х55
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Интересно как у тебя отразилось это на динамики
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #3957 Дынчик, 11 мар 2015
    Мужики как снять климматику.где 2 дисплея.
    Глючит.моргает как страбоскоп.дисплей с температурой вообще погас.
    Если зажать кнопку - уменьшения скорости вентилятора то картинка стабилизируется и не мигает
    Кто сталкивался с этим??
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #3958 908, 11 мар 2015
    От 17-ой резины эмоции только положительные. Динамика разгона осталась прежней. Если надо - то и резиной посвистит на старте, а повороты вообще стало классно проходить, в поворот сама ввинчивается, стабильность лучше. По заднице не долбит, да, стала машина жестче, но не на столько чтобы позвоночник в трусы высыпался. Да и смотрится классно. Если интересно, можешь глянуть в альбоме.
    А 16-я - да нормально, мне нравится, 15-я была ни о чем.
    Если, конечно, ездить на резине 195/65 R15 расход будет ниже чем на 235/45ZR17 (увеличился вес колеса, пятно контакта с поверхностью, бла-бла-бла...). На 15-тых дисках расход летом по городу был 8,8-9,5, теперь на 17-тых 9,2-10,2. Трасса летом была 5,5-6,5, стала 6,5-7,2. Зимний расход не привожу, т.к. ни о чем, все зависит от погоды. Вчера приехал от родственников, отмахал за городом 300 км, расход по компу был 7,7. Зимние колеса, как я уже писал, 215/55R16.
  19. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #3959 908, 11 мар 2015
    Для того чтобы снять блок климата - смотри картинку.
    Сначала отщелкиваешь декоративную панель (красная стрелка), начинай сверху, без фанатизма. После того как снимешь декоративную панель увидишь два винта (зеленые стрелки), которые держат блок климата. Открутишь винты и вытягивай блок на себя. Сзади отстегивай штекеры и блок у тебя в руках
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Задние суппорты с А6С5 одинаковы/подходят на А4В5?
