A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня была проблема с поршнем заднего суппорта, кент подогнал с сотки, внешне похожи были, но отличались в мелочах, пришлось просто поршень вынуть и установить в свой суппорт. С А6С5 думаю будет та же история.
  2. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в принципе тебе все по демонтажу описали. В основном трескается пайка шлейфа на плате, которая внутри блока. как разбирается блок-в инете полно отчетов с фотографиями. Там все просто
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Спасибо.буду пробовать
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Пипец.не могу средние защелки отстегнуть. Верхние легко.нтжние тоже.а вот на уровне чуть выше магнитолы побокам пипец....как будто на винтах
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подходят. Только от кваттро не подходят.
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    так и есть!!!! в окне шарманки 2 винта
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    И как их открутить неснимая магнитолы???
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    http://rghost.ru/8WGMbjMhv
    Что здесь может быть неиспоавно я хз.почистить контакты только. И смазать сам язычок который включает-выключает.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ремонт концевика занимает 2 минуты. Дольше рбшивку снимать. Крепится он защелкой к металлу.слева на уровне глаз получается черный квпдратик. Отжимаешь защелку. Немного вытаскиваешь.а дальше смекнешь.надо отсоединить крепление от концевика.
    Снимаем фишку.
    Разбираем на 2е части концевик.при поощи отвертки плоской отжимаем одну часть от другой и все.
    Достаем обе пластинки.
    Чистим их.самое главное очистить место соприкосновения.тоесть 2а маленьких пупырышка.он у меня были грязные и скорее всего изза этого и не включался свет.проше говоря контакт зрязный.
    Очистил.побрызгал ВДшкой на петли язычка и все.собираем.
    Шас все собрал.все работает.
  10. pipsik
    pipsik Новичок
    22 сен 2014
    5
    A4/B5 1.8T 00г.
    Куплю
    Нужны фары на А4 В5 2000 год,рестайл
    Фары без разницы какие,оригинал или нет,нужно под ксенон
    куплю дорого
  11. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    магнитолу снять надо, 2 мя спецключами, эт если штатная
  12. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а тут на 17ой резине проедешь?!
    http://losya.net/uploads/posts/2013-10/1381409396_rossiiskie-dorogi.jpg просто у нас в городе так почти!:D
  13. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    забавная такая гирька
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Не из-за этого,а потому,что оборотов колеса на 1 км стало меньше(195*65*15-502оборота ,235845817-495),т. е.пробег уменьшается на том же бензине...Спасибо за советы,буду ставить r16.
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ну фашисты де на самом деле.что ы сеять какую то пластмасску надо снять магнитолу.ппц. нельзя было на защелках все сделать....
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    про кватро вкурсе. Для А6 вроде по каталогу одиаковы с А4
  18. базилий
    базилий Новичок
    5 янв 2014
    32
    A4B5 2.4 98г.
    тормоза
    Парни срочно кто знает помогите машина а4 б5 стали передние стоковые тормоза 288 сначала хотел поставить 312 но передумал и хочу поставить 320 диска купил суппорта от тормозная система NK SBS 2147298 их ещё ставили на а8 ауди а4 avant b7 здоровые большие на 2 колодки я пытался поставить свою скобу во внутрь но у меня 94 рамтояние между ушами а там 108mm говорить надо делать проставку может кто делал дасть размеры
  19. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    защелки ломаются, винты-остаются))))
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Блин, точно, я про них совсем забыл, у меня там заглушки стоят, снимается все легко, вот я о них и не вспомнил даже.
