A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. matrixx24
    matrixx24 Новичок
    27 окт 2014
    7
    А4/В5 1.8ТQ 98г.
    Параметры дисков
    Всем привет!
    Ребят, хочу взять себе 17 катки, подскажите пожалуйста вылет диска, что бы поближе к краю арки был, машина а4 b5 quattro американка, заранее спасибо.
  2. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    #4042 Mock, 15 мар 2015
    Был 35 вылет и почти по арку. (Тебе нужен 30-ый вылет или еще меньше)
    Ща попробую фото найти.
  3. matrixx24
    matrixx24 Новичок
    27 окт 2014
    7
    А4/В5 1.8ТQ 98г.
    А какой у нас стандартный вылет? Может есть у кого в продажу 17 катки?
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Подсветка всего щагорается при включении габаритов.а дисплей бк(если есть) и пробега горит всегда.
  5. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Вроде 47 вылет, могу ошибаться,но не на много...
  6. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни ищу компрессор кондея 8d0260805d может есть у кого
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Как же все таки я люблю свою 20ти летнюю немку...многим до сих пор фору даст. И по ттх и по комфорту..
  8. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    На мысли всякие наводит, но лучше спросить у знающих людей, кто с этим сталкивался. Т.е. у меня все-же проблема с ДМРВ?
  9. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Вот таблица шин и дисков для А4 В5
    У меня летние диски штатные с А4В6 8х17ЕТ35
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ну в 20 лет сиськи только-только вырастают!!:D, а это ещё и немка!!
  11. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Сегодня должен получить свой VAG-com в связи с чем вопрос, подключу его, установлю прогу, кстати какую лучше? И где скачать?(на диске из Китая вряд ли будет русская версия) и что дальше? Выхожу подключаю к машине, надо ли заводить ее? Или надо ключ просто повернуть в положение зажигание включено? Как сканировать? Как расшифровать ошибки?там группы какие то....значения разные
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
  13. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Прогу в поиске поищи русскую версию и lbl-файл русский для своего мотора... А дальше подключаешь шнурок, включаешь зажигание и смотришь ошибки, ничего сложного там нет! Когда прога перед глазами будет - разберешься))
  14. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по-моему максимум 45....на 16 стандартный был 40 или 42
  15. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.300
    V6.Turbo САМОКАТ
    Я уже спутал с другой А4(Б8) :nod:
    на А4Б5 по арку будут колеса с вылетом ЕТ30-ЕТ27 (ЕТ25 может уже быть много)
    Кстати эти ББС с 35-ым вылетом плохо встали на А4Б7 - совсем не смотрелись.
  16. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Именно, 45 вылет упрется спереди резиной в рулевой наконечник, а сзади почти упрется в кулак (будет около 3-5мм зазор), было подобное на 7.5 ширине, 45 вылете, 225/45 и 17 диаметре
  17. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Программа VAG-com работать не хочет, комп ругается и выкидывает из нее. Скачал VCDS Lite 1,0 (кто знает норм программа для диагностики?) она все продиагностировала, но удалять ошибки не хочет, типа для этого другая версия нужна.
    Во вложении попробавал загрузить ошибки которая она мне выдала (раньше файлы сюда не загружал,не знаю правильно получилось или нет)файл в Worde. кто что подскажет по ошибкам? или может стоит использовать другую прогу? пока не совсем в этом понимаю
  18. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    И что такое этот LBL-файл? для чего он нужен?как им пользоваться?
  19. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    В моем файле который я выложил ранее есть какой то Labels: 058-907-557-ADP.LBL и в папке с программой, в папке labels есть файл с точно таким же названием, значит мне не надо больше никаких файлов добавлять?
  20. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Большинство ошибок спорадические (временные), тебе их нужно все-таки скинуть и потом посмотреть какие вновь появятся... Уже потом разбираться дальше!
