A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    "LBL файлы для VAGCOM - это коллекция так называемых lbl-файлов, которые упрощают понимание данных конкретного контроллера в диагностической программе VAGCOM, обеспечивают правильные подписи под цифрами, и др. Эти файлы можно редактировать, или создавать свои, соблюдая определенный формат"(взято с форума Volkswagen Technical Site)
    Нужно найти файл, кот. соответствует двигателю и ЭБУ, вплоть до последней буквы в номере ЭБУ. Или похожий и изменить последнюю букву на свою. И закинуть этот файл в папку с имеющейся уже в программе базой lbl- файлов.
    Скачать можно здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302644&highlight=lbl-%F4%E0%E9%EB или с других ресурсов, инфы полно. Было бы желание ее отыскать:hi:
  2. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    А название того файла который мне нужен мне выдает прога при подключении к машине правильно? Или откуда я могу узнать какой lbl-файл мне нужен? У меня есть в проге, в папке, файл с точь в точь,до буковки, таким же названием как выдает программа при полной диагностике авто. Значит не надо мне искать файл lbl?
  3. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Скорее всего не надо... Залезь в блоки измерений по двигателю, например, и посмотри подписи под окошками! Если будет совпадать с цифрами, то все норм.. Но скорее всего будет либо кривой перевод, либо вообще на английском все((
  4. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Не прога норм, на русском все понятно)
    А что за неизвестные ошибки в конце списка? Как хоть их понять
  5. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Ты про эти:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    35-00 - -
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    35-00 - -
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто сталкивался с умирающими передними ступичными подшипниками? Резина зимняя.
    Обнаружил, что когда объезжаю ямки на дороге , начинает гудеть левая сторона (при резком маневре вправо) :shock:
    Это на небольших скоростях до 30-40км/ч (похоже на гуд резины уазика)
    На прямой почти не слышно. Только в районе 60км/ч немного похоже. Далее до 150 вообще не слышно.
    Приходилось ездить на авто с гудящими подшипниками. Так на них чем быстрее , тем сильнее воет. На большой скорости уши закладывает.
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У меня начинал гудеть даже при небольшом отклонении руля. Особенно заметно было на затяжных спусках с плавными поворотами
  8. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    #4068 Yurkaloko, 16 мар 2015
    Неее....в самом самом низу на 3 странице
    22307 - Unknown Error Code
    Нет данных - 70-10 - Цилиндр 3 - Непостоянно
    23331 - Unknown Error Code
    Нет данных - 02-00 - Сигнал на массе
    23587 - Unknown Error Code
    Нет данных - 107-10 - w"раg9тoaҐнеиI'еJpн[йрf3иjkи - Непостоянно
    24099 - Unknown Error Code
    Нет данных - 39-00 - Выход не переключается/КЗ на массу
    23075 - Unknown Error Code
    Нет данных - 01-00 - Сигнал на плюсе
    22819 - Unknown Error Code
    Нет данных - 01-10 - Сигнал на плюсе - Непостоянно
    22563 - Unknown Error Code
    Нет данных - 38-10 - Выход не переключается/КЗ на плюс - Непостоянно
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Может мой на начальной стадии.
    У меня отчетливо только при резком маневре.
    А с увеличением скорости что менялось?
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    если хочеш удалить ошибки выбирай сначала один блок управления сканируй его и всё удалится, ты нажал кнопку "поиск неисправностей" программа просканировала всё блоки это долго и ошибки не удаляются, у меня так же))) удачи
  11. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    #4071 Yurkaloko, 16 мар 2015
    Сбросил все ошибки по группам. Завел,никуда не ездил,только на холостых стоял и чуть газовал. Потом снова просканировал в итоге
    То что было и появилось снова
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - КЗ на массу
    и добавилось :D
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    То есть пропала ошибка
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.)
    ну естественно АБС,центр.замок и спорадические ошибки в расчет не беру.
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    зажигание регулировать нада
  13. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    То есть не обязательно что нужно менять сам датчик(он дорогой блин)? так то она у меня троит и мне вообще кажется что сбилась метка
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    99 процентов что датчик менять не надо, а именно пром вал не по меткам поставили при замене ГРМ
  15. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Хорошо если так)
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    G62 сперва проверь, он на многое влияет.
  17. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Комрады, распиновки ни кто не встречал? Или не заниматься ерундой и бежать в магаз за новой?
  18. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    А что это за датчик и как его проверить?
  19. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    #4079 Dr.V, 16 мар 2015
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если ехать прямо, ничего не менялось.
    По опыту, уставший ступичный(передний) проявляет себя в начальной стадии именно в повороте, когда максимально нагружен. Обычно на этой стадии и приходит понимание о необходимости замены.
