A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Про 100 гс не я придумал,а видимо знающие люди. А если это так, твой "врёт" на 7%. Насколько это проблема я не знаю . Видимо аддитив и мультипликатив и служат для коррекции подобных отклонений. Мультипликатив приемлем до 10%. Однако на Пассат клубе есть тема про аддитив,мультипликатив. Так вот там некоторые люди считают,что и 0.5% много,по МКАД круги нарезают с компьютером -измеряют.
    Эти коэффициенты много от чего зависят,вплоть до состава топлива.
    Насчёт ДМРВ - есть ещё коэффициент коррекции по высоте-зависит от показаний ДМРВ.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня только когда резко рулем закладываешь. Не спешить? В поворотах не ощущаю.
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Так может это и не подшипник? Резина, ГУР...
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    менял практически год назад передний левый.
    предыстория.
    при езде на соркрости выше 60-80кмч появлялся гул слева. (после езды а оточественной 99 и наставлениям отца. мне волей неволей пришлось научиться обращать внимание на малейшие изменения в гармоничной работе своей немки. будь то гул скрип и т.дю и т.п. и думать сразу наихудшее.) при повороте руля влево и вправо даже на 5-10 градусов(примерно) гул пропадал. или при повороте руля в конкретную строну. не суть да и не помню. ездил долго так пока не выдалась взможн7ость воспользоваться автосервисом на целую ночь в свое распоряжение.(подшинник ступицы был куплен. брал РУВИЛЬ. в коробке оказался ФАГ(это нормально ибо рувиль это упаковщик. не только свои запчасти но и фаг и еще кто то) я этому обрадовался ибо фаг даже дороже чем тот который я заказывал)
    приехал в сервис. скидывашеь колесу шрус рычаги. датчик абс(тогда не знал где он отстегивается и по этому обрезал. и отопм делал скрутку с отличной изоляцией + все в автогофру спрятал). снимаешь кулак и тащишь под прес. подшипник был видать родной. заводской еще. прес чуть ли не скончался от этого подшипника. 11.3 тонны дали.вставил новый. все исполнил в обратной описанной последвательности и счастье. я выезжаю ночью на бесшумной машине по ночному городу. пробую скорость. 20-40-60-80-100...тишина. подшипник молчит)
    с увеличением сокрости эьтот гул просто заглушается посторонним шумом если атковой есть. на сокрости больше 100 он ромче не становится.повторюь. у меня гул начинался при 60-80 кмч.около месяца цездил так.
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    если не ошибаюсь,то это первый датчик по счету,! до ката!? значит он не будет корректно работать во втором гнезде... Вывод- нахера баян тебе?
  6. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
  7. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    В 99% криворукие мастера сервисов при замене ГРМ не учитывают метку на пром валу((( Варианта исправления 2: Выставить все метки правильно (геморный вариант), либо повернуть трамблер на нужный угол (наиболее простой вариант). Подключаем шнурок, заходим в двигатель, группа 17 окно 3 и поворачиваем трамблер так, чтобы в этом окне были показания +-12 градусов, тогда уже пропадет твоя ошибка, но в идеале нужно добиться +-3 градуса!!!
  8. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    Мне все равно ремень менять, натяжитель сломался, ремень очень слабо натянут
  9. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Тогда вариант №1 как раз твой вариант!!
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дарова Клубни!
  11. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Слав, привет!
  12. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Подшипник двухрядный с разрезным внутренним кольцом,следовательно питтинг(износ,раковины)одной из сторон вызывает гул при повороте руля,износ обоих сторон-постоянный гул,чем больше скорость- тем сильнее,вывод-правильная затяжка после замены подшипника поможет дольше прожить подшипнику....(если подшипник не кетай)
  13. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, подскажите пожалуйста оригинальный номер моторного масла для моего двигателя:beer::beer::beer:
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Почемуто на стандартных дисках 6*15 вылет выбит-45,пробовал мерить 7,5*16 ет45- встали(жаль что кривые оказались)и ничего не задевали,хотя по таблице нужно ет35,каким таблицам верить?
  15. jok40
    jok40 Завсегдатай
    19 июл 2011
    656
    А4/В5 1.6 ADP
    Штатные для б5 кузова Р15 и Р16 имеют вылет 45... У меня сейчас с А8ки Р17 8j ЕТ48 стоят, ничего не цепляют, но у меня недопривод...
  16. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    не понимаю зачем тебе. вот манюал стр 43 смотри
    https://cloud.mail.ru/home/AUDI_book_a4_1994_2.djvu
  17. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #4097 Pavel 304, 17 мар 2015
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Спасибо, я в курсе :):nod:
  19. Yurkaloko
    Yurkaloko Новичок
    18 фев 2015
    75
    Audi A4 1,6 ADP МТ
    3 ключа в комплекте, что каждый из них значит? Один просто ключ, второй такой же но на нем нарисовано что то белым, типа гаечного ключа, а третий пластиковый.
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    второй кляч сервисный для прописки ключей, третий ключ для того чтоб оставлять машину на сервисе где нет необходимости ее заводить но необходимо чтоб руль не блокировался
